Ergebnis 11 bis 20 von 20
22.05.2016, 10:43 #11
AW: Lenkkopflager - Sitz zu gross
Vielleicht gibts das in einer passenden Grösse
http://www.skf.com/de/products/seals...eve/index.html
22.05.2016, 11:12 #12alsterboxerGast
Tach,
Ich habe Aufmaßlager im Programm, die am Aussenring aufgechromt sind und dann wieder geschliffen wurden.
Diese werden eingesetzt wenn die "normalen" Untermaßlager durch einen zu großen Spalt mit dem 638er-Kleber nicht mehr fachgerecht fixiert werden können und eine Reparatur mit Passung zuschweißen und auf dem Bohrwerk neu ausdrehen aus Kostengründen nicht in Frage kommt (300,-) . Geht aber auch
Bis +1mm sind sie lieferbar, also Aussendurchmesser max 53,0 mm
Mit sowas:http://www.ebay.de/itm/Schleifstifte...-/150791429141
wird die ovale Passung bearbeitet, bis das Aufmaßlager mit dem Aussenring saugend und schmatzend einzusetzen ist. Das ist dann im Prinzip das Gleiche als wenn man die Untermasslager von Herrn S. verwendet und mit Füge-Welle-Kleber einsetzt und bis zum Aushärten des Klebers leicht vorgespannt.
Achja... der Lagersitz verschleißt ja nicht und die "Luft" kommt ja auch nicht durch normalen Gebrauch.
Meine Vermutung ist also, das da mal erhebliche Kraft geflossen ist, die die Passung beschädigt hat. Eine weiterer Beschädigung des Rahmens im geometrischen Bereich ist daher möglich und nicht auszuschließen.
In wie weit in Südafrika eine Vermessung steht kann ich nicht sagen, aber Du solltest den Rahmen mal auf Beschädigungen, also z.B. wellige Knotenbleche am Lenkkopf oder krumme Rohre, die eigentlich gerade sein sollen, untersuchen
gruß
PeeEss: Hab mal bei Bernd nachgesehen... die nächste MAX steht in Israel... hilft also nicht.Geändert von alsterboxer (22.05.2016 um 11:22 Uhr)
22.05.2016, 19:04 #13
- 14.04.2011
Liebe Kollegen, ich probier es mal. Ich werde demnächst über das resultat berichten!
Und wer in der Nähe ist, darf gerne auf einen Kaffee vorbeikommen!
22.05.2016, 19:34 #14
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Im äußersten Notfall kannst Du den Lenkopf außen sanft mit einem Fäustel streicheln (Lagerschale sollte ausgebaut sein) um das Spaltmaß zu verringern. Dann funktionieren die Lagerkleber auch besser.
Axel
22.05.2016, 19:38 #15
22.05.2016, 20:19 #16
- 18.01.2008
- Rhein-Main
Warum Unfug?
Beachte: "äußerster Notfall", "sanft", "streicheln". Damit ist mit Sicherkeit keine grobmotorische Bearbeitung gemeint. Wenn innen ein passend gedrehter harter Dorn eingelegt wird, können die Risiken minimiert werden.
Die Lagerkleber haben ein en definierten Bereich an Spaltmaß, das sie überbrücken können. Bei zu großem Spaltmaß wird es nix.
Risiken: Wenn zu heftig drauf gedroschen wird, kann das Material natürlich brechen oder es Risse geben. Wenn lediglich zu weit nach innen verformt muss man natürlich schleifen.
Musste das in der anderen Richtung schon mal bei meiner R25/3 machen, hat prima funktioniert (incl. sauberer Geradeauslauf).
Axel
22.05.2016, 20:21 #17
Ich hatte letztes Jahr eine R25/2 in Kur, bei der sich der Lagersitz nach Gabelausbau auch ziemlich entsetzlich präsentierte. Man sieht den Hauptspalt gut bei 8 Uhr.
Ich habe den oberen Lagersitz gut angewärmt und wieder vorsichtig rund geklopft.
Dann wurde der Sitz mit einem speziellen Fräser vergrößert
... und schließlich Kegellager statt der originalen (Fahrrad-)Kugellager eingesetzt.
Eine 25/2 mit 12 PS und 142 kg Leergewicht ist natürlich mit einer GS nicht vergleichbar...Gruß
Michael
22.05.2016, 20:30 #18
ich fahre seit 2O jahren mit dem wuthocker mit eingelegter zurechtgeschnittener fühlerlehre plus schraubenfest durch die gegend. zugegeben die letzten jahre jetzt nicht mehr so viel. aber einige 1Otausend hat das gehalten. und die neue gabel werde ich auch erstmal so einbauen. irgendwann muss ich das halt mal vernünftig machen lassen.
wenn du sowieso nur in afrika damit fährst, kann ich dir ja mal per pn. einen tip geben, wie du in einen ersatzrahmen die nr. vom brief reinkriegst.
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
11.07.2016, 06:19 #19
- 14.04.2011
An alle, die mir zur Seite standen:
Loctite war zur Hand, bin die Sache nochmal angegangen. Sitz war bereits fest. Ich habe vermutlich zu zahghaft eingestellt. Mache gleich eine Probefahrt.
vielen Dank
Flormausi
11.07.2016, 08:26 #20
- 20.12.2008
vielleicht gar nicht zu zaghaft. Das Lager setzt sich und muss nach einigen Kilometern nachgestellt werden
Christoph
27.04.2024, 08:24 in Elektrik
