Ergebnis 1 bis 10 von 21
28.05.2016, 11:18 #1
- 03.03.2013
Ölablassschraubengewinde defekt
Hallo, wollte mal eben an meiner R75/5 einen Ölwechsel machen. Die Ölablassschrauben von Getriebe und Ölwanne gingen schwer raus und als ich die Schrauben raus hatte, sah ich was los war. Beide Gewinde sind hinüber. Nun zu meiner Frage, ich will beide Gewinde mit Helicoil-Einsatz reparieren. Bei der Ölwanne ist es ja kein Problem (Ölwanne ab, bohren, Gewinde schneiden usw.). Mein Problem ist das Getriebe, dies wollte ich nicht ausbauen. Mit dem Akku-Schrauber und Bohrer komme ich nicht vernünftig unter die Maschine. Was gibt es für Möglichkeiten? Maschine aufhängen (aber wie?), Maschine auf die Seite legen (aber wie?), wie bekomme ich die letzten Gewindegänge hin (evtl. einen Gewindeschneider absägen?) Für Hilfe wäre ich dankbar
Ralf
28.05.2016, 12:16 #2
AW: Ölablassschraubengewinde defekt
Moped vorsichtig auf die Seite legen, Pappe unter den Ventildeckel. Gewindebohrer vorne flach schleifen wenn überhaupt nötig.
Gruß H. C.
30.05.2016, 21:42 #3
es gibt auch Steck-Verlängerungen für Gewindebohrer, so wie auch für 'ne Ratsche. Damit solltest Du klarkommen können. Falls keine Hebebühne: Versuche es mal an einer Bordsteinkante oder mit dem Holz unterm Hauptständer.
Viel Erfolg!(-;D ... (D = Helm!)
02.06.2016, 17:33 #4
- 03.03.2013
Sch....., dass zum Thema Ölwanne ist kein Problem. Ich habe wohl das Gewinde schief rein gebracht
02.06.2016, 18:19 #5
- 29.08.2009
Naja, nicht für jeden. Sei´s drum, passiert halt. Neue (gebrauchte) Wanne und gut.
02.06.2016, 18:59 #6
- 03.03.2013
Tja, Übung macht den Meister (kostet halt nur Geld)
02.06.2016, 18:59 #7
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
02.06.2016, 19:01 #8
- 03.03.2013
M18 1,5 mit Magnet
02.06.2016, 21:12 #9
02.06.2016, 21:45 #10
Ich würde versuchen, dieses Malheur plan zu kriegen - z. B. feilen, dremeln oder sonstwas - is doch nur Alu.
Wegschmeißen kann man immer noch.
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
Opadeldok von den Opodeldoks, Augsburger Puppenkiste
Komfortfederbeine fuer die R65
27.04.2024, 10:57 in Mechanik
