Ergebnis 41 bis 50 von 155
Thema: Eigenbau Synchrontester
04.07.2016, 20:23 #41
AW: Eigenbau Synchrontester
Hallo Herren Elektriker,
als Lötkolben schwingender Nicht-Elektriker bin ich voll interessiert an dem Gerät.
P.Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
04.07.2016, 20:52 #42
Can you tell me not to think of you? Oh no, oh no, you can't do that! (Gary Floyd)
05.07.2016, 05:07 #43
mit 1 mbar ist die Einstellung schon zum verrückt werden. Kann man den Meßbereich nicht logarithmisch oder sonst wie aufbereiten?
05.07.2016, 05:17 #44
Das ist ja das schöne an dem Tester, das geht alles über die Software. Es ist auch denkbar die Empfindlichkeit über ein Poti oder den Touchscreen verstellbar zu machen.Was man im Video sehen kann waren nur anderthalb Tage Arbeit (Löten, Software, etc.). Ich denke da steckt noch viel Potential drin.
Das Synchronisieren bei der GS ging relativ einfach, auch mit einem mBar genauigkeit. In der Scope ansicht mit der einen Hand das Gas aufgezogen und mit der anderen die Einstellschraube vom Gaszug verdreht bis es gepasst hat.
05.07.2016, 06:00 #45
ähm ... "reichlich am Limit"?
Ein 7805 verträgt 35 V Eingangsspannung. Wenn man 2 Sensoren zu je 10 mA (Maximalwert) dazunimmt und dann nochmal grosszügige 10 mA für den Arduino aufschlägt, dann muss der Regler bei 14 V 0.27 W verbraten.
Es solte auch problemlos möglich sein, die Onboard-Stromversorgung des Arduino-Boards zu verwenden:- Input Voltage (recommended) 7-12V - Input Voltage (limit) 6-20V
Noch einfacher (=> billiger): auf das 2D-Display verzichten und stattdessen ein 2-EUR-Allerwelts-LCD mit 16x2 als Bargraph verwenden: http://playground.arduino.cc/Code/LcdBarGraph
Just my 2 centsGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
05.07.2016, 07:19 #46
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo Patric,
Bis 100 Euronen waere ich auch dabei...und sei es nur um die Entwicklung zu fördern.
Es gibt ja schon viele Hinweise nach dem Motto....man könnte, man sollte, und kann man nicht auch. Mein Tipp dazu...alles sacken lassen und dann zu Beginn definieren was man entwickeln will und wie der Lösungsansatz aussieht. Sonst ist das Risiko zu hoch Zeit und Geld zu verschwenden.
Am Anfang steht bei solchen Projekten das Lastenheft = Was soll das Teil können, welche Eigenschaften soll es haben.
Daraus entwickelt man das Pflichtenheft = Wie sieht die Lösung aus die man verfolgt...
Dann klappt das auch ohne Verzettelei und ist weniger stressig für den Entwickler.
KLUGSHITTER MODUS AUS,
Um den Kreis möglicher Interessenten zu vergrößern sollte man auch 4-Zylinder im Auge behalten. Sonst bin ich ein Fan von KIS...keep it simple!
Tolle Entwicklung und Diskussion!
Weiter so.
VOLKER
QUOTE=Patric;832542]@Hugo2
Grundsätzlich ist alles machbar, ist aber auch eine Frage der Zeit. Da ich an dem Projekt alleine Bastel, und das auch nur nach Feierabend belasse ich es erst mal bei dem einfachen Tester. Ich denke aber momentan darüber nach in dem Gerät ein Bluetooth Modul und ein paar zusätzliche Analog Eingänge mit zu verbauen. Die gesamten Eingänge könnte man dann mit einem Laptop empfangen und da wesentlich besser auswerten als mit dem kleine yController. Der Aufwand ist auch überschaubar, auch ein Datenlogging ist kein großes Problem.
Aber erst mal mach ich mit dem einfachen Tester weiter, alles andere wird sich entwickeln. Ich hab mal die Platine um einen preiswertern Sensor ergänzt. Die Platinengröße ist dabei euf 35x40mm geschrumpft. Das ganze sieht so aus:
Anhang 153658
Die beiden oberen braunen Dinger sind nur die Platzhalter für die Sensoren da ich keine richtigen CAD Daten davon habe. Um die Platine machen zu lassen reicht das aber aus.
Gibt es grundsätzlich Interesse das ich mehrere davon baue?[/QUOTE]---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
05.07.2016, 14:20 #47
Die parallel laufende Diskussion um die Tankanzeige habe ich nach hier ausgelagert.
05.07.2016, 15:06 #48
05.07.2016, 15:17 #49
- 06.07.2009
Und? Kann das Teil die Daten flexibel darstellen, auswerten oder an den Rechner resp. das Handy weitergeben?
Kann es Absolutdrücke und/oder Druckverläufe darstellen? Gerade letztere sagen ggf. sehr viel über den Motorzustand aus.
Hm, kann es nicht? Warum ist dann da so viel Elektronik verbaut? Ein Stück Schlauch oder zwei alte Manometer täten es dann auch.
Jörg.
05.07.2016, 15:22 #50
Manchmal geht's auch nicht (nur) darum etwas zu erreichen, sondern manchmal geht's auch darum eine bestimmte Methodik/Technik zu verwenden.
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
