Ergebnis 21 bis 30 von 30
12.08.2016, 09:21 #21
- 25.11.2011
AW: Ignitech + Zündspule - Problem + Fragen
Hallo Peter,
de Endstufen der Ignitech regeln bei etwas über 7A ab. Besser ist es schon beide Endstufen zu nutzen, schlesslich verringert sich die Lebensdauer von Leistungshalbleiter mit steigender Temperatur.
Was die Schnittstelle angeht, da Dir Jörg GdG, einen gangbaren Weg aufgezeigt: Usb/ Seriell Wandler für kleines Geld. Solltest Du einen Rechner ohne USB haben?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
12.08.2016, 11:25 #22
12.08.2016, 12:40 #23
nicht nur die Zündspulen können es sein, sondern auch die Zündkabel oder die Stecker. Bei den Steckern haben sich die vergossenen BMW Stecker bewährt, oder die Stecker von NTK.
14.06.2017, 15:48 #24
- 10.04.2008
.. ich hol das Thema nochmal hoch:
Ich will meiner /7 jetzt die Ignitech-Zündung gönnen und suche TEC MP10 Spulen - wenn möglich neu;
In der Bucht gibt es alle möglichen Angebote - leider ohne Größenangaben;
Hat jemand eine Quelle für die TEC MP10 Zündspulen? Ich bräuchte 2 Stück
Andreas
14.06.2017, 15:54 #25
Die freundlichen Händler japanischer Motorräder.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
14.06.2017, 22:30 #26
19.06.2017, 11:12 #27
- 22.04.2010
Hallo K-awa
ich hab hier mitgelesen und muss mich mal aufschalten.
ich denke, dass Du mit der Ignitech schlecht beraten bist.
Mir erschließt es sich nicht, dass Du eine frei programmierbare Zündanlage gekauft hast, wenn Du die weder programmieren noch auslesen kannst.
Meine unmassgebliche Empfehlung: Es gibt Nachrüstzündanlagen, die
plug and play sind . (z.B v. Silent hektik)
Evtl etwas teurer in der Anschaffung aber die sind "fertig" programmiert und Du kannst gefahrlos zumindest zwischen ein paar Zündkurfen
wählen . Die empfehle ich Dir wirklich in deinem Fall.
(hab ich übrigens auch so gemacht und die o.g. Zündanlage v. SH arbeitet problemlos seit jahren !)
peter
19.06.2017, 11:21 #28
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wieso immer wieder nur die SH Variante genannt wird, erschließt sich mir irgendwie nie.
Aber es stimmt schon, wenn man nicht spielen kann oder will, warum dann eine Ignitech.
Neben Silent-Hektik gibt es noch Zündungen von
Kleiber oder Elektronik Sachse.
Wenn man im Forum bleiben möchte, gibt es auch Lösungen von Andreas Mattern und Rolf S aus B.
Die Kleiber Lösung ist mir zu wuchtig, die von Sachse herrlich klein....
usw. usw.
so hat jedes System seine Vor.-/Nachteile.
19.06.2017, 19:22 #29
alleine der Aufpreis von Ignitech zu SH gibt es mindestens 3 gebrauchte Laptops. Alles eine Fragen was man will.
19.06.2017, 20:01 #30
Ja, ich spiele schon gerne, daher ist die Ignitech genau die richtige Zündung für mich. Programmieren tue ich sie nur nicht selbst, das erledigt - aktuell - noch ein anderer für mich.
Mein ursprüngliches Problem hat sich anscheinend auch erledigt. Seit ich zwei Honda Spulen verbaut habe, läuft die Kiste.
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
