Ergebnis 21 bis 30 von 33
28.08.2016, 09:48 #21
AW: 1000er Nikasil Zylinder in R60/5?
Grundsätzlich ist bei den Rahmen der /5 mit 50 PS Ende.
Möglicherweise trägt dir jemand auch mehr ein, begibt sich damit aber auch angesichts der Serienbremsanlage auf sehr dünnes Eis.
Dass es dazu ein Teilegutachten für die /5 gibt, bezweifle ich erst recht.Gruß
28.08.2016, 10:27 #22
Hallo Michael
Das sehe ich ja genauso, aber weil auf der Set-Angebotsseite ja ein Teilegutachten-Downloadlink ist, welcher ja offensichtlich für andere Modelle gilt, wollte ich das mal von Siebenrock wissen. Vielleicht haben sie sich ja vertan mit dem Link.
Ansonsten müßten sie ja den Link weglassen und beischreiben "ohne TÜV" oder so ähnlich.
Gruß, der JörgGruß, der
28.08.2016, 13:20 #23
meines Erachtens passen die 1000 cm³ Zylinder nicht auf das /5 Gehäuse. Die Bohrung im Gehäuse ist zu klein.
19.01.2017, 21:35 #24
gabs hier eig. noch was neues? Bei SR wurde jedenfalls nichts geändert..Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
20.01.2017, 02:47 #25
die Schrauben an der KW M10x1 sich schon bei der R75/5 gern abgerissen. Mit mehr Drehmoment geht es dann noch schneller mit dem abreißen.
Das "Tannenbäumchen" im Getriebe ist auch nicht dafür ausgelegt. Der Kolben hat 94mm Durchmesser, das Gehäuseloch 97mm. Dableiben unten am Zylinderhals nur noch 1,5mm Bund stehen. Hat schon bei der R90S mit Gußbüchsen selten gehalten und dort waren es 3,5mm Bund.
WalterGeändert von Euklid55 (20.01.2017 um 08:48 Uhr)
20.01.2017, 10:42 #26
Das gleiche gilt für die Duplex-Trommel vorn. Soweit ich das im Kopf habe (ich mag mich aber irren), braucht >50PS das zweite Rohr im Rückgrat und eine Scheibe vorn für Werkssegen. Hier war schon mal einer, der das per Einzelabnahme anders eingetragen bekam - fein. Muss jeder selber wissen, was er da macht. Zumal - es gibt doch gar keine Not dafür. Der 800er läuft schöner als der 1000er, und Rahmen /5 und frühe /6 sind seltener / höher bewertet als die verstärkten Rahmen. Gleiches gilt für die Bremsen.
Grüße, Thomas
23.01.2017, 13:15 #27
- 07.04.2009
- Schaffhausen
Hallo miteinander,
habe noch eine Frage zu den 800er Zylindern an einer 60/5.
Nimmt die Baubreite des Motors zu ?
Höfi
23.01.2017, 13:45 #28
Die Baubreite der großen Boxer ist ca. 75cm, die kleinen R45 und R65 liegen bei 69cm.
Gruß Ralf
23.01.2017, 16:24 #29
08.02.2017, 22:42 #30
- 18.08.2010
Ein Freund hat einen Tausender (Motor, Getriebe Rahmen) mit Trommelbremse. Und deren Wirkung ist da völlig ausreichend. Der eintragende TÜV Mensch ist nicht als leichtsinns Vogel bekannt.
Aber alle anderen Bedenken, Motorgehäuse, /5 Rahmen zu schwach..., leuchten ein.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
