Ergebnis 41 bis 50 von 50
Thema: R75/5 wiederbeleben
19.12.2016, 14:11 #41
AW: R75/5 wiederbeleben
nach über 40 Jahren sind Undichtigkeiten an der Tagesordnung. Das Öl vom Kardan drückt über die Dichtfläche nach außen. Die Schrauben zum Öl ablassen im Kardan sollte neu eingedichtet werden.
Unklar ist ob der Simmerring im HAG undicht ist. Dieser hat eine Bohrung nach unten neben der Achsschraube. Zum wechseln muß das HAG zerlegt werden.
21.12.2016, 10:00 #42
- 18.08.2010
Jep, ich hätte als Erstes auch die Flanschdichtung vom Kardantunnel in Verdacht. Als nächstes halt die Ölablassschraube. . .
Alles schön sauber machen und halt im Betrieb beobachten.
21.12.2016, 10:03 #43
22.12.2016, 16:50 #44
- 13.08.2016
Hab das HAG ausgebaut und den großen Simmerring getauscht.
Dazu hab ich auch noch das große Kugellager getauscht, das ist etwas Rau gelaufen.
Die Reste von den alten Papierdichtungen abkratzen ist ne richtige Drecksarbeit
bei der Ölablaßschraube an Werner denken. Nach fest kommt ab.
22.12.2016, 17:30 #45
Zur Münch-Bremse hier ein Artikel von Winni Scheibe:
http://winni-scheibe.com/ta_marken/m...bremse_rad.htm
Da geht es auch um die verwendeten Materialien und die Sicherheitsbedenken.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
31.08.2018, 09:11 #46
ich greife mal den alten Bericht wieder auf ...
Würde mich interessieren was auf der /5 geworden istGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
01.09.2018, 19:28 #47
02.03.2019, 15:27 #48
03.03.2019, 14:23 #49
- 18.08.2010
Da gibts sicher was in der Datenbank. Ansonsten sollte der Kupferdichtring reichen. . .
03.03.2019, 15:04 #50
Die offiziellen Anzugsmomente hab ich ja aus dem WHB, aber scheinbar kann das schon zu viel an besagten Positionen sein ?
Kupferdichtring ? Ich dachte Alu !?Gruß Frommi
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
