Ergebnis 51 bis 60 von 71
Thema: Dellorto PHF 36
09.04.2018, 11:11 #51
- 06.04.2016
- 74372
AW: Dellorto PHF 36
Hallo an alle,
das mit der Lambdamessung war schon letztes Jahr eine Überlegung um die R80 damit abzustimmen.
Colortune wäre vllt erstamal eine gute hilfe um zu sehen was überhaupt mal los ist.
Werde morgen früh vor der Arbeit nochmal die Vergaser aufmachen und reinschauen was genau überall verbaut ist.
Die Vergaser sind bis auf den HD und LD Wechsel Original, werde morgen nochmal genau mitteilen was genau momentan verbaut ist.
Danke erstmal an alle
Marco
09.04.2018, 11:58 #52
AW: Dellorto PHF 36
Mach dir direkt eine Tabelle mit dem was verbaut ist und dokumentiere die Änderungen mit ihren jeweiligen Effekten in Kurzform. Das hilft enorm, wenn man später nochmal dran muß.
Gruß H. C.
09.04.2018, 18:24 #53
AW: Dellorto PHF 36
Hallo Kollegen,
auf dem Prüfstand GT Zweiradshop Bergneustadt habe ich ein Moped mit Lambda abgestimmt. Aber nicht in jedem Rohr, sondern in der Zusammenführung der 2 in 1.
Die höchste Leistung (91PS) wurde mit einer HD 195 erreicht und ein Lambdawert von 0,89 - 0,91. Aber im Teillastbereich zu fett. Reduzierung auf HD 185. HD Größe auf diesen Motor mit den Innereien und Kanal zugeschnitten. 980ccm, 10,33:1, 344 Grad Nocke, 40/44, PHM 40, Trichter 100mm
Gruss Otto
Geändert von raptor (09.04.2018 um 18:33 Uhr)
09.04.2018, 22:59 #54
AW: Dellorto PHF 36
Hallo Marco,
bei den Vergasern die Du letztes Jahr bei mir gekauft hast, saufen unheimlich gern mal die Schwimmer ab. Da hatte ich die ein oder andere Reklamation, die aber immer problemlos gegen neue ersetzt wurden! Schau einfach mal nach ob die Schwimmer vollgelaufen sind, oder auch nur einer. Dann melde Dich bei mir!Geändert von h2ovolli (09.04.2018 um 23:01 Uhr)
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
10.04.2018, 08:15 #55
AW: Dellorto PHF 36
so sieht die Wirklichkeit aus. Gleichlauf ???
2Lambdasonden38.pdf
Da muß ich noch mal ran, so kann das nicht bleiben.
10.04.2018, 11:20 #56
- 06.04.2016
- 74372
AW: Dellorto PHF 36
Hallo nochmal alle zusammen...
es sin PHF 36 DD
AR 268 (orig.)
Schieber 60/3 (orig.)
Nadel K 18 (orig.)
Nadel 3. Kerbe von oben
HD 140 (von mir verändert)
LD 56 (von mir verändert)
@ Volker; die voll gelaufenen Schwimmer waren bei dem ersten Satz das Problem aber wurde Problemlos ausgetauscht.
Jetzt passt das mit den Schwimmern sind nicht voll gelaufen.
Ich habe gerade nochmal etwas herum gespielt und jetzt läuft die gute viel stabiler im Leerlauf und vor allem sauberer.
Ich bin mit der Leerlaufgemischschraube (ich denke so heißt die Schraube) mal weiter heraus wie 1,5 - 2 Umdrehungen.
Ich bin sicher so um die 3-5 umdrehungen heraus, das ist doch auch nicht ganz normal oder..?
16.04.2018, 10:57 #57
AW: Dellorto PHF 36
16.04.2018, 14:34 #58
AW: Dellorto PHF 36
Mit deinem Leerlaufgemisch die ist was im Argen! Kanal verstopft? Bei dell‘ orto wird damit die Spritmenge eingestellt. LLD könnte etwas klein sein, aber noch nicht viel. Probier mal 60. Zerstäuber AB 268 kommt mir groß vor.
@Walter: nur 2%CO?Gruß H. C.
16.04.2018, 15:09 #59
AW: Dellorto PHF 36
...also ich kann mich meinem „Vorredner“ auch nur anschließen. AB 268 ist mir auch zu groß. AB 260 habe ich in den 40ern.
Die Nadel K 18 würde ich gegen die K 4 tauschen. Den Sicherungsring der Nadel unterste Nut. Die soll ganz hoch hängen. LLD würde ich mal mit ner 60er probieren.
Sind die Dichtungen der Pumpe richtig eingebaut? Die roten, flummigen Dichtungen. Eine ist mit der Pumpe verbunden. Die andere lose. Zuerst kommt die lose Dichtung, dann die Dichtung mit Pumpe dran. Wenn die „lose“ nicht zuerst gegen Gehäuse und die Dichtung mit Pumpe dahinter am Gehäuse anliegt, steht die Pumpe zu dicht am Schieber. Bei Vollast dengelt der Schieber im Rohr und lässt das Gemisch bei Vollgas überfetten. Da mal kontrollieren.
Gruss OttoGeändert von raptor (16.04.2018 um 15:15 Uhr)
16.04.2018, 18:23 #60
AW: Dellorto PHF 36
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
