Ergebnis 71 bis 80 von 201
02.03.2017, 13:07 #71
AW: Reifentest für unsere Youngtimer im November 2016
Dann hätten die aber immer noch keinen Testsieger gefunden (genau wie wir)
Meine Traumvorstellung:
handlicher Tourenreifen mit reichlich Grip trocken und nass, ca 4.500 km laufleistung (+x) hinten, 3.25 H 19 / 4.00 H 18
quasi ein Brückenstein mit 1,5 facher Laufleistung
Sollte doch eigentlich halbwegs realistisch sein, bei den Größen kanns auch "neu" sein, der BT45 in 4.00 passt nur so schön in meine Schwinge und ist breiter als die metrische VarianteChristoph
02.03.2017, 13:41 #72
Einen Testsieger gibt es schon. Nur kommt der nicht mit unseren /6 en klar.
Meine Erfahrungen zum Metzeler Sportec sind andere als im Test.
Wenn der Unterschied für den Testsieger bei /5 + /7 zu /6 schon gewaltig ist, dürfte der Unterschied zwischen BMW und der verwendeten Yamaha noch deutlicher sein. Dort läuft die KW schon mal quer zur Fahrrichtung....
Also probieren wir alle weiter für uns selbst und versuchen die richtige Pelle zu finden.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
02.03.2017, 21:06 #73
03.03.2017, 16:06 #74
05.03.2017, 10:33 #75
Michelin Pilot Activ: Auf /7 RS geht er gut. Shimmy war weg. Regen: Keine Erfahrung.
Jörg
Die Reifen haben nun 4.000 km runter. Restprofil vorne knapp 4 mm, hinten gut 4mm. Geht also noch eine ganze Weile. Mit BT 45 habe ich ebenfalls gute Erfahrungen gemacht, nur eben auf dieser RS nicht. Das Lenkerflattern war heftig. Nun ist - auch noch nach 4 tkm - Ruhe.
Regentauglichkeit und Optik des Profils sind für mich persönlich keine Kriterien.
Warum Michelin bei der /6 einen um 0,1 höheren Druck vorgibt als bei der /7, ist mir ein Rätsel.
Jörg
13.03.2017, 12:50 #76
auf 2 Motorrädern habe ich Michelin Aktiv und auf einem Michelin Serie 3 Radial. Auf der /6 ist der Michelin zu wacklig beim vollgasfahren, auf der /7 merkt man es nicht. Lebensdauer hinten über 10000 km. Die Radial Michelin Serie 3 v. 120/80/17" und hinten 160/60/18" müßen schon richtig in die Kurven gedrückt werden. Lebensdauer über 10000 km hinten, vorn noch viel mehr.
13.03.2017, 14:46 #77
10.04.2017, 14:43 #78
Geändert von Euklid55 (10.04.2017 um 14:46 Uhr)
10.04.2017, 15:02 #79
10.04.2017, 16:23 #80
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
