Ergebnis 1 bis 10 von 13
20.10.2016, 12:55 #1
- 28.08.2015
Zündproblem auf dem rechten Zylinder
Liebe Gemeinde, ich habe da leider bei meinem aktuelle Projekt, einer R 60/2 von 1964, ein Problem mit dem runden Motorlauf in kaltem Zustand.
Bei kaltem Motor hat der rechte Zylinder, ab leicht erhöhter Drehzahl Aussetzer. Das ist zu hören und ich fühle es auch, wenn dich die Hand vor dem Auspuff halte (im Vergleich zum linken Zylinder).
Wenn ich eine Zeit gefahren bin und der Motor richtig warm ist, tritt dies nicht mehr auf.
An der Zündung kann es meines Erachtens nicht liegen, sowohl Zündspule, Zündkabel, Stecker und Kerzen sind neu. Auch beim vertauschen der Zündkabel tritt es nur auf dem rechten Zylinder auf.
Es kann ja eigentlich nur noch an der Ventilspieleinstellung liegen, allerdings habe ich das auch schon überprüft (Einlass 0,15, Auslass 0,2).
Hat jemand von euch vielleicht einen entscheidenden Hinweis ?
Lieben Gruß
Tobias
20.10.2016, 15:02 #2
AW: Zündproblem auf dem rechten Zylinder
die Vergaser gehören auch dazu. Nadel falsch eingehängt?
20.10.2016, 15:13 #3
Ich würde mal die Kompression prüfen.
Evtl. ist ein Ventil (meist Auslass) beschädigt ...
20.10.2016, 19:24 #4
- 28.08.2015
Hallo Walter, was meinst du mit Nadel falsch eingehängt?Die Kompression ist an beiden Zylinder gleich. An den Ventilen kann es nicht liegen, dei Köpfe wurden überarbeitet. Neue Ventile uns Sitze wurden verbaut.
20.10.2016, 19:36 #5
20.10.2016, 19:39 #6
- 28.08.2015
Kerzen sind neu. Und von links nach rechts tauschen meinst du ja wohl nicht.
20.10.2016, 19:43 #7
20.10.2016, 19:45 #8
- 28.08.2015
Ok Gunnar, ich werde es mal versuchen, wäre aber echt ein Ding, wenn eine neue Kerze defekt wäre.
21.10.2016, 08:45 #9
Falschluft am Vergaser oder an der Krümmerverschraubung hast Du auch ausgeschlossen ?
21.10.2016, 08:52 #10
- 28.08.2015
Da die Dichtungen zwischen Vergaser und Einlass am Zylinder neu sind und auch die Schrauben gut festgezogen sind habe ich das noch nicht geprüft.
Wie meinst du das mit dem Krümmer ? Vom Auslass des Zylinders zum Krümmer des Auspuffs kann doch keine Falschluft zum Vergaser gelangen?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
