Ergebnis 261 bis 270 von 285
04.12.2022, 17:18 #261
AW: Projekt "Flexxster", oder wie ich die Zeit im Winter totschlage....
Das mit dem Popo ist Dein Problem, aber die Farbe muss stimmen.
Erst dann könnte ich für mich feststellen ob das Ensemble passend und gut aussieht.
Könnte aber was werden…..Es grüßt aus Stormarn
04.12.2022, 17:41 #262
Lass Dich bei der Farbe überraschen ! Dauert aber noch ein wenig, ich muss noch einiges machen bevor es ans anmalen geht!
28.12.2022, 18:47 #263
Leider hatte ich die letzten Wochen überhaupt keine Zeit an meinem Eimer zu frickeln, da ist es doch schön wenn Weihnachten ist und man schön entspannt in die Werkstatt kann.
Das Geweih für die Verkleidung ist jetzt fertig. Auch der Tank sitzt jetzt. Der ES-Tank ist viel länger als der original Tank, also musste ich den Höcker kürzen und meinen Heckrahmen mit einer weiteren Stützkonstruktion versehen. Ich habe 5mm Flachstahl genommen und den so ca. 10 cm auskragen lassen. Die Konstruktion ist jetzt nicht soooo sehenswert, aber sie hält und sehen tut man sie ja auch nicht. Meine Schweißkünste sind jetzt nicht so zeigenswert aber die Nähte sind robust und halten.
Für den Höcker habe ich eine Sitzpfanne aus Plexiglas heissgeformt. Die dient jetzt als Träger für das neue Polster. Ist aber noch sehr viel zu tun. Soll ja auch nicht langweilig werden.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch!
Peter
19.03.2023, 17:22 #264
ein kurzes Update zu meinem Projekt BMW R 107 SFC.
Nachdem ich das Geweih für die Verkleidung, die Tankhalterung und den Subframe gebaut bzw. modifiziert habe ging es um die Farbgebung. Dafür habe ich etwas gebraucht, da ich mich aus meiner monochromen Gedankenwelt verabschieden musste.
Man könnte jetzt sagen DHL-Racer meets Polo Harlekin oder aber auch ein Tribut an die guten alten 80iger und deren Zeitgenossen, wie die Gebr. Michel oder auch Fallert aus der BoT-Szene.
Herausforderung war in der Tat mein blaues Vorderrad und der blaue Stoßdämpfer. Da das Projekt eh schon eskaliert ist, wollte ich jetzt nicht noch das Vorderrad in der Farbe verändern, dass hätte nochmal ein paar Euros bedeutet. Also habe ich gedacht, wenn schon bunt, dann richtig.
Farbkonzept stand dann also nach ner Zeit und ich konnte mich daran machen die Elektrik in den Höcker zu packen und gefühlt eine Mio Kabel verlöten bzw. verlängern. Das Zeug wie Relais, Ignitech etc. passte gut darunter.
Wie das bei so alten Eimern ist kommen dann doch noch Themen mit denen man nicht gerechnet hat. Irgendein Vollhonk (war wohl ich) hat die Kardanwellen-Ölablassschraube so in das Alugewinde gedonnert, dass mir beim Ölwechsel das Gewinde mit der Schraube entgegen gekommen ist. Also neues Gewinde reingeklebt und alles ist wieder bene!
Als nächstes kommt das Frontend mit der Laverda-Verkleidung, etc. Die Karre sollte also rechtzeitig zum Saisonbeginn wieder auf der Straße sein.
Noch nen schönen Restsonntag.
Peter
19.03.2023, 17:54 #265
Anders, aber gar nicht mal so schlecht. Sieht gut aus und das blau vorn und hinten gut untergebracht.👍
Was für Pellen sind’n da drauf?Es grüßt aus Stormarn
19.03.2023, 17:58 #266
Avon. Contis kannst Du ja inzwischen in Gold aufwiegen!
19.03.2023, 18:13 #267
19.03.2023, 18:24 #268
19.03.2023, 20:08 #269
das nenne ich Mal mutig. Hat was
20.03.2023, 09:01 #270
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
