Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: Betätigungskraft Kupplung
15.09.2020, 15:18 #51
- 28.09.2007
- B.W
AW: Betätigungskraft Kupplung
Die Dinger sind nix. Die Feder ist viel zu schwach.....
Manfred
15.09.2020, 15:41 #52
Danke Euch für die Tipps und Kommentare, wenn auch nicht alle tierisch ernst zu nehmen sind
Ich werde dann mal die Punkteliste aller Schmierstellen, Zugverlegung und Einstellungen abarbeiten und hoffen dass die Summe aller Maßnahmen einen gewissen Erfolg bringt. Längere Finger kann ich mir leider nicht zulegen.
Die Kupplung an meinem Guzzi 850 GT Gespann geht sicher schwerer zu ziehen, aber ich tu mich leichter, da die Hebel dort länger sind und ich durch den schmäleren, stärker gewinkelten Lenker auch gut das Ende des Hebels greifen kann. Der GS-Lenker ist für seine große Breite sehr gerade gehalten, daher erreiche ich (ohne den Daumen vom Griff zu nehmen) nicht das äußere Drittel des Kupplungshebels und damit fehlt es natürlich an Hebelwirkung. Verstellbare Hebel, wie bei den neueren Modellen, wären da schon sehr hilfreich.Geändert von dloreg (15.09.2020 um 15:42 Uhr)
15.09.2020, 15:51 #53
- 01.11.2017
- Innsbruck
Du kannst die Reichweite deiner Finger vergrößern, indem du einen anderen Griffgummi nimmst, z.B. die klassischen Maguragummis, die auch bei der Strichfünfreihe verbaut sind oder bei den noch älteren Semestern. Die sind deutlich dünner als die längsverrippten der späteren Modelle! Und das beudeutet mehr Reichweite der Finger.
Was die Betätigungskraft angeht, so ist ein 60 Kilo schwerer Mann mit der Kupplung nicht überfordert...
Gruß, Jan
15.09.2020, 21:15 #54
Hallo Gerold,
Ich schliesse mich dem Micha an. Da ist was faul, zu 70 % die defekte Hülse vom Drucklager hinter dem getriebeseitigen Betätigungshebel.
Ich wiege knapp 70 Kilo bei 1.75 m und habe gewiß auch keine großen Pranken. Ich zieh die Kupplung an meiner G/S mit zwei Fingern!!!!!
KaiG/S Treiber,
17.09.2020, 09:50 #55
Ja, so ist es wohl.
Wenn man Probleme unter der Lupe betrachtet stellt man oft fest, dass man selbst ein Teil des Problems ist.
Die Hände werden halt nicht kräftiger und die Gelenke nicht gelenkiger.
Wenn die Hände nicht mehr das sind , was sie mal waren, sind ergonomische Griffe schon ein Segen. Ich kenn' das vom Fahrrad und möchte daher nicht auf glatte, dünne /5 Griffe umrüsten, zumal ich auch die BMW-Heizgriffe dran habe.Geändert von dloreg (17.09.2020 um 10:14 Uhr)
19.02.2021, 10:27 #56
Ich hole das mal hoch, weil die 75/6 von Anne eine Lösung benötigt.
Deshalb werde ich hier in Kürze beschreiben wie der Umlenkungssatz von Israel montiert wird und wie der wirkt, so das auch zarte Frauenhände die Kupplung betätigen können.Geändert von Luggi (19.02.2021 um 17:39 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
19.02.2021, 17:17 #57
Gefunden!
Schau mal HIER!
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
