Ergebnis 21 bis 30 von 168
13.12.2016, 19:19 #21
- 29.08.2009
AW: Welche elektronische Zündung?
13.12.2016, 19:22 #22
13.12.2016, 19:26 #23
13.12.2016, 19:30 #24
13.12.2016, 19:39 #25
13.12.2016, 19:40 #26
13.12.2016, 20:03 #27
13.12.2016, 20:41 #28
- 30.12.2014
14.12.2016, 09:33 #29
seit etwas mehr als 5 Jahren fahre ich in der 60/6 eine Ignitech mit dem S01 Sensor. Eine passende Kurve kann ja leicht programmiert werden. Wenn man mit der Standardverstellung (wie es der Fliehkraftregler macht) beginnt, dann paßt das schon mal. Es gibt hier aber genug Erfahrung und verfügbare Einstellungen die genutzt werden können.
Eine kostengünstige und einfache Zündung.
Kann ich ohne weiteres empfehlen.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
14.12.2016, 17:37 #30
in meiner R75/5 werkelt noch einen Helotronik. Damals waren die Kondensatoren von so schlechter Qualität, das ich mit dem Motorrad stehen blieb. Der Reservekondensator war schon von Beginn aus futsch. Den Umbau auf Ignitech habe ich nur deshalb noch nicht gemacht, weil noch ein neuer Fliehkraftregler und viele neue, abgelagerten, Kontakte in der Werkstatt waren.
R90S welche Zündkerzen
30.04.2024, 15:09 in Elektrik
