Ergebnis 31 bis 40 von 168
21.12.2016, 17:14 #31
AW: Welche elektronische Zündung?
Hat jemand gute Erfahrung mit der Elektronischen Zündung für 2v bis Bj. 79 von Israel gemacht?Möchte auch umrüsten.
21.12.2016, 17:26 #32
Die Israel Zündung erfüllt meine Wünsche einfach und unkompliziert.
Zündpunkt kommt vom Kurbelwelle, auch ein Vorteil.
Weil soviele sehr zufrieden sind mit Ignitech sind diese beide die Anlagen wofür ich mich entscheiden muss.
21.12.2016, 18:53 #33
Die nimmt doch das Signal von der Nockenwelle??
21.12.2016, 20:15 #34
- 01.05.2009
- Saarland
schon mal beim Mitglied Funkenschlosser angefragt? Hab eine von ihm eingebaut. Schon seit einigen Jahren und vielen Kilometern im Gespann. Bisher tadellose Funktion.
Pit
21.12.2016, 20:39 #35
- 27.02.2008
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
21.12.2016, 21:41 #36
Leider nein
Es bedeutet aber die Ignitech ist absolut zuverlaessig.
22.12.2016, 09:53 #37
die originale Zündung ist auch zuverlässig - bin seit 1988 bis heute mit den 2V und orig. Zündung sicher an die 300000 km gefahren. Das einzige Zündproblem war einmal bei Regen die rissige Zündspule...
trotzdem habe ich (hauptsächlich wegen des Spieltriebs) seit ein paar Monaten an meinen drei 2V die Ignitech verbaut.
Vorteil: läuft im Standgas wesentlich gleichmäßiger (vermutlich weil der Geber auf der KW ist)
Muss nicht aber tut dem Spieltrieb gut: Kurve nach eigener Vorstellung gestalten
Ein Nachteil (bei magn. Pickup): mech. Grundeinstellung etwas fummelig einzustellen (geteilter Geber mit Langloch wäre eine Lösung)
Ignitech wird bei vielen anderen Fabrikaten zu Tausenden eingesetzt!
Preis ist schon fast ein Schnäppchen.
Bei Israels Zündung sehe ich keine nennenswerten Vorteile...
gruß - Thomas
22.12.2016, 11:40 #38
22.12.2016, 11:50 #39
- 27.02.2008
Den S01 Geber habe selbst ich nicht gebraucht.
Das wäre mit einem optischen Geber genauso gegangen.
Der einzige Grund wären Wasserdurchfahrten, die aber selbst in der Mongolei mit optischem Geber zu bewältigen gewesen wären."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.12.2016, 12:52 #40
Reifeneintragung
10.05.2024, 22:29 in Diverses
