Ergebnis 1 bis 10 von 13
10.03.2017, 17:26 #1
- 12.01.2017
Ignitech mit optischem Sensor
Finde den Fehler.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8eB...ature=youtu.be
Wenn du endlich alles richtig verkabelt hast und die Kiste nicht anspringen will.....
Ulf
10.03.2017, 17:32 #2
- 12.01.2017
AW: Ignitech mit optischem Sensor
Ich lös mal auf:
Der Deckel reflektiert das Signal.
Nachdem ich den innen geschwärzt hatte, lief es wieder.
10.03.2017, 17:34 #3
10.03.2017, 17:41 #4
das steht in der Beschreibung unter Fehlerursache. Mancher Deckel ist innen so hell das eine Reflektion über den Deckel erfolgt. Die Herstellerfirma vom optischen Chip hat einfach in der Serie die Empfindlichkeit von 4,5mm auf 11mm gesteigert.
10.03.2017, 19:20 #5
Hatte mal den gleichen Effekt mit ner Elektronik Sachse. Damals stand der Baustrahler noch unterm Motor und der Deckel war ab.
Aber das Alu vom Deckel iss tricky.
Claus
10.03.2017, 21:07 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Dann gehört das schwärzen des Deckels nicht in die Rubrik "Fehlersuche", sondern direkt in die Montageanleitung. Und gleich bei der Lieferung der Elektronik eine dicke fett rußende Kerze beilegen
Gruß Egon
13.03.2017, 14:02 #7
Ich hätte da mal eine Frage...
Aus verschiedenen Diskussionen habe ich gelernt, daß die Steuerkette für Ungenauigkeiten verantwortlich ist, wenn man an der Nockenwelle den Zündimpuls abnimmt. Leuchtet ein, insbesondere wenn das Ding schon etwas gelängt ist.
Bei der Kurbelwelle vorn am Lichtanker biegt sich unter Last / Drehzahl die Welle spürbar durch, was ebenfalls zu Ungenauigkeit führt.
Hat schon mal jemand probiert, einen optischen Abnehmer für das Schauloch der Zündung zu bauen? Einen weißen Fleck auf die Schwungscheibe, und Lichtquelle mit optischem Sensor in einen Stopfen integrieren. Das sollte doch sehr genau sein, die Lagerung der Kurbelwelle hinten ist nahe an der Schwungscheibe, und durch die Größe des Schwungs sollten Abweichungen nur sehr kleinen Einfluss auf die Steuerung haben.
Einziger Nachteil der Idee (nach theoretischer Überlegung): Abblitzen geht dann nicht mehr... Oder man macht ein zweites Loch für die Zündung.
Bin gespannt auf Feedback.Grüße, Thomas
13.03.2017, 14:18 #8
Hallo Thomas,
optischer Sensor da hinten könnte Probleme machen wegen Verschmutzung, Kupplungsabrieb etc.
gruß - thomas
13.03.2017, 14:37 #9
das Gugloch an der Schwungscheibe zu nutzen ist so sinnvoll wie ein Loch im Knie.
Die KW biegt sich immer gleichmäßig durch, daher ergibt sich dort mit einem optischen Sensor kein Fehler. Der induktive Sensor hat mit dem unterschiedlichen Abstand ein Problem, nur das dürfte unter 1° Winkelgenauigkeit liegen. Einem Vergasermotor ist das schitt.. egal.
WalterGeändert von Euklid55 (13.03.2017 um 14:40 Uhr)
14.03.2017, 09:25 #10
Danke, Walter, für die Einschätzung.
Ich bau mal vorn an, und wenn mein Forscherdrang immer noch drängt dann muss ich es probieren...Grüße, Thomas
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
