Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Hattech Schalldämpfer...
29.01.2017, 18:44 #21
AW: Hattech Schalldämpfer...
Sorry Mauli
Grüße kimi
29.01.2017, 20:29 #22
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Viele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
30.01.2017, 09:59 #23
AW: Hattech Schalldämpfer "Paris-Dakar 85"
Bin jetzt echt am überlegen, wie Du das meinst !
Respekt vor allen, die auf Basis Monolever umbauen.
Zum Dämpfer, um den es hier eigentlich geht. Der iss wohl zum anguggen im Katalog. Hatte mich in November auch für den Puff interessiert und bei Hattech angerufen. Warte heute noch auf die zugesaten Bilders.
Hach, son Zach iss doch auch was schönes und vor Weihnachten immer im Angebot ....
Claus
30.01.2017, 13:04 #24
Moin Claus,
der Hatt passt dir den auch nach deinen Wünschen an. Ich hab mir meine Gunball, für 35mm Krümmer meiner R65 passend gekauft, später auf meine /6 /7 38mm Krümmer umbauen lassen.
Mit neuen Krümmeranschlüssen und neuen Haltern.
Hat er sauberst umgesetzt und ich brauchte mir keine neuen Dämpfer zu kaufen….
Und die sind definitiv geil. Verarbeitung und Klang 1A
Ruf den mal an, der ist sehr nett und hilfsbereit!
Gruß, Kay
23.01.2020, 19:59 #25
- 22.11.2019
Ich hol das hier mal hoch und wollte anfragen, ob die Gunball mit 35mm und die mit 38mm Anschlussweite die gleiche e-Nummer bzw das gleiche Gutachten haben?
Hintergedanke ist der, meine Kleine später evtl mal auf große Krümmer umbauen zu können, wenn ich mir gleich 38mm zulege.
Danke und Gruß
Manuel
23.01.2020, 20:12 #26
23.01.2020, 20:39 #27
- 22.11.2019
Ist mir schon klar, das ich bei Hattech anfragen könnte, aber vielleicht weiß es ja hier auch jemand?
23.01.2020, 21:17 #28
Ich habe die Gunball Anlage.
In dem Gutachten sind in der Tat so ziemlich alle 2-Ventiler beschrieben.
Und der Anschluss an den Krümmer ist nur gesteckt.
Wenn du also die anderen Anschlüsse besorgst müsste das klappen. Denke dass das quasi Baukasten Prinzip ist. Ruf doch einfach mal bei Hattech an und frag ob du die anderen Anschlüsse für 38mm bekommst.Geändert von Qchn (23.01.2020 um 21:19 Uhr)
Qchn
24.01.2020, 07:17 #29
- 22.11.2019
Hallo Jochen,
danke schon mal für die Info!
Du meintest, bei Hattech die 35mm Anlage mit 38mm Anschlüssen zu bestellen?
Wäre interessant, ob die Anschlußweiten im Gutachten aufgeführt sind. Wenn nicht, und die Nummern gleich sind, könnte man mit Reduzierhülsen arbeiten und hat die Option, die Anlage später auf größeren Krümmern zu fahren.
Ein schönes Moped hast du dir mit deiner blauen gebaut, in das Thema hab ich schon des Öfteren reingeklickt.
Gruß Manuel
24.01.2020, 08:07 #30
Moin Manuel,
Erstmal danke für die Blumen! Loest man einfach immer gerne.
Genau, einfach den 38er Adapter bestellen und los geht's. Die E-Nummer ist ja völlig egal. Eine Einzelabnahme steht dir dann so oder so an. Die E-Nummer ist nämlich nur bei einem ansonsten originalen Motor / Abgasanlage zulässig. Sprich weitere Änderungen, die das Geräuschverhalten ebenfalls beeinträchtigen können (und andere Krümmer machen das ganz sicher) machen die E-nummer überflüssig bzw. Die Zulassung für das Fahrzeug erlischt.
Am einfachsten ist wirklich du rufst bei Hattech an und fragst, ob du diese 38mm Anschlüsse einzeln kaufen kannSt. Und dann wäre es cool, wenn du hier Bescheid gibst, denn dann ist der Fred informativerinformativer. Außerdem hatte ich das auch unter Umständen mal vor zu machen...Grüße
Qchn
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
