Ergebnis 11 bis 20 von 32
31.01.2017, 12:02 #11
AW: BMW R75/5 Kurzschwinge - Träger für Packtaschen auch als Kofferträger verwendbar?
so sieht das aus,
der beschriebene Querriegel?!
Gruß Udo...dem hier schon oft geholfen wurde,
ein tolles Forum!
31.01.2017, 12:29 #12
31.01.2017, 12:36 #13
- 28.09.2007
- B.W
31.01.2017, 12:58 #14
Für den Träger an der Blauen passen ja auch Hepco+Becker classis-die ja auch wieder bei Schwein Gerippe und anderen zu haben waren !
Bei koffern OHNE ausschnitt für die reling muss etwas Distanz unterlegt werden-dann passen die auch
(Sitzbank klappt so nur ohne koffer hoch !)
Vielleicht schreibt der Tobias ja noch etwas persönliches--
in eine kleine Vorstellung ???
gruss jörgElektro-Töff???
31.01.2017, 14:14 #15
von Hepco gab es verstellbare Koffer. Diese konnten ca.5 cm zusätzlich in der Breite verändert werden. Die Ohren für die Lederpacktaschen bleiben dran.
31.01.2017, 14:49 #16
- 30.10.2007
31.01.2017, 14:50 #17
Meines Wissens waren die allerersten Träger für die Kunststoffkoffer ab 2. Serie /6 verfügbar. Die konnte man erkennen an dem Bügel unter dem Nummernschild zur Versteifung. Leider war die ganze Mimik sehr wackelig, weil der Ausleger nach vorn zum Sozius-Fußrastenträger fehlt.
Die mit Ausleger nach vorn und ohne Bügel unter / hinter der Nummerntafel gab es dann ab ca. Modelljahr 76 (3. Jahr /6). Deutlich stabiler.
Aufgrund der Konstruktion war die erste Serie der Träger für Kurz- und Langschwinge geeignet, die zweite Serie gab es dann sowhl als auch - aber ein Träger passte immer nur an eine Variante.
Bei den Koffern gab es mindestens 3 Schlossvarianten (Bef. Koffer an Träger):
1. Gurtschloßvariante: hier sass am Träger eine Lasche ähnl. wie beim Sicherheitsgurt am Gurt angebracht; Am Koffer gab es ein Schloß ähnlich wie die Peitsche am Auto.
2. Kralle um den Träger: eine Kralle greift direkt um das Trägerrohr. Nicht so toll, weil der Chrom da schnell ab war und deswegen das Rohr häßlich wurde.
3. Kralle um eine an 2 Punkten angeschraubte 'Schlossfalle': die beste Variante. Sicher, dauerhaft, stabil.Grüße, Thomas
31.01.2017, 14:59 #18
- 30.10.2007
Eine Strebe hinten quer gab es nie bei den Straßenmodellen. Erst die GS bekam eine schwarze Querstrebe und das wahrscheinlich auch nur wegen des wackelnden Hinterradkotflügels.
Die Koffer-/Packtaschenhalter waren wegen der Anbindung an den Soziusrastenbereich für die Kurz- und die Langschwinge unterschiedlich.
Die KRAUSER-Version hatte keine Strebe nach vorne unten.
31.01.2017, 15:18 #19
- 28.09.2007
- B.W
Die Krauser Träger werden öfters in der Bucht angeboten. Erkannbar an dem hinteren Querbügel.Diese Gebäckträger müßten an der Kurz+Langversion zu montieren sein.
Die Dehnfeld Gebäckträger (original BMW Zubehör) gibt es für die Lang+Kurzversion. Diese werden am Ausleger für die Sozius Fussrasten montiert. Die Sauerlandkuh hat einen Krausergebäckträger
31.01.2017, 15:23 #20
- 30.10.2007
Wetten tue ich nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Rück also raus mit dem "Postfaktischen".
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
