Ergebnis 11 bis 20 von 22
01.02.2017, 14:44 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Vergaserbedüsung/Bestückung Tabelle
und wo bitte stecke ich die Sonden rein, mit einfachen
Mitteln?
Gruß Egon
01.02.2017, 16:07 #12
- 09.01.2013
- Karlsruhe
01.02.2017, 16:20 #13
- 28.09.2007
- B.W
Übrigens ist eine einfache Zweipunkt Lambdasonde schon für rund 40 - 50€ zu haben. Zusammen mit einem Multimeter auf dem Tank kann man schon mit einfachen Mitteln im Fahrversuch erkennen in welchen Bereich der Gemischbildung man unterwegs ist.
Optimal ist natürlich Lambada+Prüfstand
An meiner Q war die HD 5/100 zu groß. Machte 3 PS aus. Bei Vollgas
Manfred
01.02.2017, 16:29 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
01.02.2017, 16:36 #15
Nach meiner Erfahrung ist es nicht einmal begrenzt möglich, für ein gegebenes Setup eine Bedüsung anzugeben, die optimal läuft. Was geht, ist eine Bedüsung zu benennen, die man als Ausgangspunkt für 'Tuning' im reinsten Wortsinn nehmen kann.
Ob man die Abstimmung mit Meßgeräten oder im Fahrversuch vornimmt, ist IMHO fast egal. Ich bin sicher, daß man mit geschultem Popometer und Zeit es hinbekommt, eine Abstimmung zu finden, die auch mit Prüfstand und Technik nur in Nuancen wahrnehmbar zu verbessern ist.
- die "Fahrversuchs-Methode' dauert deutlich länger
- ... dafür liefert sie am Ende ein Ergebnis, was auch in unterschiedlichen Betriebszuständen (z.B: Warmlaufphase) abgestimmt ist. Auf dem Prüfstand wird normalerweise nur unter Betriebstemperatur getestet. Aus gutem Grund.
Jeder, der direkten Zugang zu Prüfstand, CO-Messgerät und Unterdruckuhren hat wird nun wahrscheinlich aufschreien. Macht ruhig...Grüße, Thomas
01.02.2017, 18:05 #16
- 28.09.2007
- B.W
01.02.2017, 18:34 #17
so zum Beispiel:
Zusätzlich fahre ich immer gegen einen Berg aufwärts. An einer Marke, hier ein Brückenübergang mit 5000 U/min. und Vollgas bis zu einer Marke am Ende der Steigung. Da sieht man sofort den Unterschied in der Bedüsung. Zusätzlich achte ich auf die erreichte Drehzahl.
Mittlerweile sind wir vornehmer geworden und zeichen die Lamdawerte digital auf.
Lambda-Auswertung (Ist; aus log-Daten ermittelt): Tolleranz 100 50 50 40 40 40 40 40 40 70 100 200 TPS / RPM 400 900 1100 1600 2100 2600 3100 3700 4300 5200 6200 7200 1 0 0,924 0,965 0,977 0,936 0,998 1,008 1,153 1,122 0,761 0,833 0 2 0,932 0,945 0,955 0,917 0,918 0,919 0,933 0,935 0,853 1 5 0,935 0,943 0,946 0,935 0,915 0,883 0,926 0,895 0,876 1 10 0,923 0,911 0,922 0,908 0,919 0,907 0,922 1,009 1 20 0,923 0,907 0,918 0,917 0,916 1,000 0,931 1 30 0,976 0,946 0,900 0,921 0,915 0,878 0,943 1 40 1,074 0,970 0,893 0,880 0,912 0,944 0,956 2 60 0,942 0,860 0,908 0,907 0,968 2 80 0,875 0,900 4 100 0,953 0,827 0,857 0,891 0,874 0,870 0,880
Die ausgelassenen Felder wurden beim Fahren über 3 Stunden nicht ermittelt.
WalterGeändert von Euklid55 (01.02.2017 um 19:02 Uhr)
01.02.2017, 19:28 #18
Hallo Hermann,
ich musste erst ne Weile danach suchen, aber Detlev hatte mal einen, aus meiner Sicht, sehr Interessanten Beitrag zu Thema richtige Bedüsung geschrieben den ich sehr verständlich und gut nachvollziehbar fand.
vielleicht hilft das ja auch noch etwas weiter...
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post714288
ich werde jedenfalls mal bei meiner R100/7 mit neu gemachten Motor mit der original Bedüsung der 32er Bings anfangen (hab ich halt bis auf die 50er LL-Düse da) und ansonsten nach dieser Methode testen.
Bei mir ist halt auch nicht mehr alles original: Runder LuFi mit 16 Löchern, 320/3 NW; Hattech Gunballs u.s.w.
Gruß, Kay
01.02.2017, 19:54 #19
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
01.02.2017, 20:46 #20
- 28.09.2007
- B.W
Nööö. Aber von den 75 PSeee.
Manfred
SACHSE-Zündung gibt Widerstand...
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
