Ergebnis 1 bis 10 von 26
29.10.2018, 13:52 #1
Voll daneben kann auch Gut sein
bei meiner R90/6 mußte ich im letzten Jahr immer die Ventile nachstellen nach einer Fahrt. Klarer Fall von nicht bleifreien Ventilsitz.
Bei Rolf B. ein Satz Köpfe von der R90 überholen lassen. Gleichzeitig wollte ich aus dem Motor Leistung herausnehmen. Die R90/6 hatte zu dem Zeitpunkt 1000 cm³ Nicasilzylinder und 40er Delortos Vergaser. Im Gehäuse werkelt eine 324° NW von Schleicher. Ziel war die Motorleistung auf den im Brief eingetragenen Motor R90S = 67 PS zu bringen.
Das ging schief.
Auf die originalen Köpfe nun die 38er Stutzen montiert und mit neuen 38er Delortos versehen. In den Köpfen originale Gleitlagerkipphebel montiert. Wegen der größeren Kolben eine Quetschkante in den Brennraum gedreht. Köpfe in der Höhe leicht geplant. Die Verdichtung erhöhte sich auf 10,8:1 mit Serienkolben von der /7. Die Auspuffanlage blieb von Vattier. Mit der originalen Vergaserbestückung von der R90S lief der Motor nur recht und schlecht. Nun statt dem Querrohr 2 Breitbandlambda Sonden montiert und die Vergaser damit abgestimmt.
Den CO Gehalt mir Querrohr im Leerlauf auf 2% eingestellt.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...06#post1032706
Das Ergebnis war nunmehr einen Mehrleistung statt der erstrebten Minderleistung. Die R90/6 geht nunmehr ab wie Schmitts Katze, eine K75 oder R850 sieht nur das Rücklicht noch. Nun muß ich noch das Fahrwerk überprüfen und ggf. noch einen Ruckdämpfer in den Kardan montieren.
WalterGeändert von Euklid55 (30.10.2018 um 07:35 Uhr)
29.10.2018, 14:11 #2
29.10.2018, 14:25 #3
AW: Voll daneben kann auch Gut sein
ich durfte Walters R90/6 letzte Woche mehrmals fahren und war doch ziemlich erstaunt über deren Leistungspotential. Da kannte ich aber auch noch nicht die inneren Modifikationen. Hat riesig Spaß gemacht!
Nochmals Danke!
Rainer
Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
29.10.2018, 14:26 #4
Ross und Reiter: Je oller, je doller.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
29.10.2018, 17:54 #5
- 18.08.2010
Die Idee mit den beiden Lamdasonden da Vorne unten drin, ist nicht schlecht. Wie groß war den der Unterschied der diversen Einstellmöglichkeiten an den Vergasern?
29.10.2018, 18:22 #6
29.10.2018, 18:56 #7
Der Benzinschlauch ghört weiter auf das T-Stück.
AnsonstenReal Gents dont need to speed.
29.10.2018, 19:35 #8
Walter,
ich glaube, wir müssen mal über die Rückabwicklung des Rahmenverkaufs reden...
Wenn du deinen Fuhrpark mal verkleinern willst, möchte ich wenigstens ein Vorkaufsrecht.Gruß
30.10.2018, 07:38 #9
30.10.2018, 07:50 #10
in der Grundausstattung laufen die delortos in der Mitte der Drehzahl meist zu mager. Das versucht die Beschleunigerpumpe wieder wett zu machen. Das größte Problem sind die Düsen. Was draufsteht ist nicht drin. Da nimmste eine um 5 kleinere Düse und das Gemisch wird fetter! Auch war die Beschleuingerpumpe links und rechts unterschiedlich im verhalten.
Zeitronix4-1.pdf
Gut zu sehen am rechts Ende der Graphik. Der eine Vergaser fettet an, der andere Vergaser magert ab.
Die Anlage Zeitronix TZ-4 ist nur bedingt geeignet ein Motorrad einzustellen. Die ist mehr für einen V8 zu überprüfen. Mal sehen was Holger dazu sagt.
WalterGeändert von Euklid55 (30.10.2018 um 16:51 Uhr)
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
