Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Gesamte Elektrik neu machen
17.02.2017, 09:17 #31
AW: Gesamte Elektrik neu machen
2016 habe ich bei Kabelknecht noch 10m Spulen je Farbe und Querschnitt bekommen. Reicht bis auf Masse (20m) für ein Motorrad.
Der Schaltplan von BMW sollte ein Anhaltspunkt sein. Was die Masse am Boxer betrifft ist m.E. hier zu viel gespart worden. Alle Massekabel auf einen Punkt legen. Nach Plan wird die Masse am Rahmen über die Motorzuganker erreicht. Die Kabelbaummasse sitzt am Rahmen. Dorthin habe ich zusätzlich ein Kabel von -Batterie gelegt.
Bei der K-Gabel Sitz der Lenker in Gummi. Für einen Taster muß ein Massekabel zusätzlich gelegt werden.
WalterGeändert von Euklid55 (17.02.2017 um 09:19 Uhr)
17.02.2017, 09:37 #32
Wenn ich einen herkömmlichen Kabelbaum zusammen stelle, kaufe ich die verschiedenen Farben in 2m bis maximal 5m Länge ein. Dann bleibt immer noch einiges übrig. Der Materialbedarf für einen kompletten Kabelbaum incl. Bougierrohr und unisolierten Steckverbindern sowie Schutzhüllen dazu liegt je nach Fahrzeug zwischen 70 und 100€ (Kabelschmidt). Und dann ist hinterher immer noch jede Menge Zeugs übrig.
Dabei kaufe ich dann die Kabelfarben und Querschnitte nach den BMW Vorgaben aus dem Schaltplan (Datenbank).Grüße,
Detlev
17.02.2017, 10:39 #33
- 12.01.2015
- Grevenbroich
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
