Ergebnis 21 bis 30 von 38
03.09.2020, 11:27 #21
03.09.2020, 11:28 #22
- 06.07.2009
AW: Automatische Reifendruckkontrolle
Ventil mit zwei Muttern fest mit der Felge verschraubt. Eine Mutter innen, eine außen um nicht das Anzugsmoment gegen den Schlauch abzustützen. Die Sensoren selber mit den mitgelieferten Sicherungsmuttern gekontert um Diebstahl vorzubeugen.
Das Ganze in Verbindung mit einem Reifenhalter => Reifen kann nicht wandern, Schlauchabriß ist nicht zu befürchten.
Jörg.
03.09.2020, 11:31 #23
sorry fuer meine Unwissentheit, aber was ist ein Reifenhalter`?
Viele Grüsse
Juergen
03.09.2020, 11:57 #24
- 06.07.2009
Nähere Erklärung hier.
Jörg.Geändert von GdG (03.09.2020 um 11:58 Uhr)
03.09.2020, 11:57 #25
Hallo Jürgen,
Reifenhalter verhindern, daß der Reifen bei niedrigem Luftdruck bei Enduros auf der Felge wandert und der mitgenommene Schlauch einen Ventilabriss erleidet. War bei der XT serienmäßig. Bedingt jeweils ein zusätzliches Loch im Felgenkranz.
https://www.ebay.de/i/362986753751?c...xoCbzAQAvD_BwE
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
03.09.2020, 12:13 #26
Kollegen,
viele Dank. Hatte ich noch nie gehoertViele Grüsse
Juergen
03.09.2020, 12:15 #27
04.11.2020, 11:16 #28
Da meine Mopeds doch leider häufig stehen (Schlauchreifen) und das Luftdruckmessen an den Tanken immer schwieriger wird, suche ich auch gerade nach einem aktiven RDKS. Da die Ventilaufsätze ja anscheinend mit einer Mutter gekontert werden sollten, frage ich mich, ob man zum Nachfüllen dann immer noch den passenden Gabelschlüssel dabeihaben muss.
Hat hier schon jemand mit den sehr günstigen Systemen für unter 50€ mit 4 Sensoren Erfahrung? Teilweise sogar mit Displays mit Solarladung.
Ist bei dem Gewicht von ca. 10 g dann eigentlich schon eine Unwucht spürbar?
Alles Gute
Christoph
04.11.2020, 17:05 #29
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
ich habe mir ein Bilig-Set für die /5 letztes Jahr beschafft mit 2 Sensoren auf den Ventilen und einem Display mit Akku über USB zu laden. Ein 12-er Schlüsselchen für die Kontermutter ist dabei und passt in jede Tasche. Ja, das braucht man auch zum Nachfüllen, damit man den Sensor vom Ventil bekommt, bzw. nach dem Aufschrauben wieder kontern kann.
Der Druck wird, verglichen mit einem geeichten Messinstrument, auf 0,1 bar genau angezeigt.
Die 10 Gramm (zusätzliche) Unwucht ist nicht spürbar bei den Geschwindigkeiten, die man mit so einem Oldie fährt.
HansGeändert von huckes (04.11.2020 um 17:14 Uhr)
04.11.2020, 17:12 #30
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
