Ergebnis 11 bis 20 von 21
20.02.2017, 08:36 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Zündanlage / Zündspulenanpassung
Ob lila blaßblau oder Natooliv, für die 1,5 S Version ist die
Endziffern 477 und bei der 5 S 478 (Telefunken)
Gruß Egon
20.02.2017, 08:54 #12
20.02.2017, 10:29 #13
an der Berechnung ist doch wohl nix falsch. Ohmsche Gesetzt halt. Die Auswirkungen von 0,7 Ohm Zündspulen gehen da nunmal nicht mit ein. Unter 3000 U/min. ist mit Fahrlicht alles im minus, die Batterie buttert ständig Leistung hinzu. In wie weit die Zündbox die 20A verkraftet weis ich nicht, Ignitech kann nur ~8A dauerhaft schalten. Wenn durch den Halbleiter nur eine Spannung von 12V anliegt, wird durch die 2V Verlust trotzdem Wärme erzeugt oder Leistung vernichtet.
21.02.2017, 21:49 #14
- 11.10.2015
- Nordheide
Walter,
mir fällt dazu nur ein....Praxis scheint manchmal Theorie zu schlagen. Da die BMW/Telefunken Anlage mit der schwarzen 0,7 Ohm Zündspule nicht zu "Massenausfällen" geführt hat / führt macht mir das weniger Sorge. Und auch die Sachse Anlage von Rolf kann als "betriebsbewährt" eingestuft werden.
Ich habe mir die Telefunken Zündbox in Lila besorgt, damit sollte ich auch bei einem Wechsel der Anlagen auf der sicheren Seite liegen.
Dank und Gruß
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
22.02.2017, 10:21 #15
- 15.12.2009
Das stimmt mit den 20 Ampere! - aber nur wenn man die Spule direkt an die Batterie anschließen würde - diese Spule wird dann sehr schnell überhitzen und verbrennen.
Da das ja nicht überall passiert muss da noch was anderes den Stromverbrauch bestimmen?
Da denken wir - , auch die Karnevalisten unter uns, mal nach:
Eine Spule hat einen induktiven und (!) einen Ohmschen Widerstand!
Wenn eine Spule (Induktivität) eingeschaltet wird hat sie erstmal einen sehr hohen effektiven Widerstand, der den Strom stark begrenzt.
Die Zündelektronik schaltet eine Spule nur für eine sehr kurze Zeit an Spannung - ungefähr so lange wie sie braucht um vollständig "geladen" zu sein - in dieser Zeit ist der induktive Widerstand sehr ein relevanter Faktor!
Da die Zündelektronik die Spule ständig primär ein und ausschaltet (zum zweck der Zündung sowie der Begrenzung auf die Ladezeit) verbraucht die Zündanlage eben nicht gemittelte 20 A.
Wenn bei der Ignitech eine maximaler strom von 8 A angegeben ist, sollte man hier wahrscheinlich Spulen mit um die 1,5 Ohm verwenden damit muss die Ladezeit aber auch ausreichend lang sein bzw die maximale nutzbare Drehzahl ist anders - die BMW Zündboxen neueren Datums scheinen hier spezifisch auf Werte unter 1 Ohm abgestimmt.
Wenn ich mich nicht irre und wie oben gesagt braucht eine solche Zündung irgendwas zwischen 4 - 8A als gemittelter Verbrauch je nach verwendeter Spule etc. und schaltet die Spannung an der Spule nach kurzer zeit bei Motorstillstand immer ab. (Achtung an die Kickstarter!)
Der Grund warum solche niederohmigen Spulen nicht an Zündkontakten betrieben werden können ist, dass Kontakte im geschlossenen Zustand stehen bleiben können, z.B. wenn man die Zündung anlässt weil man gerade etwas am Licht repariert, den Kontakt einstellen will oder eine Zigarrette raucht und vergessen hat den Zündschlüssel zu drehen......
Deshalb haben Kontaktzündungs-spulen einen höheren Widerstand als Strombegrenzung und müssen thermisch so konstruiert sein dass sie für eine lange Zeit an der Batterie Spannung überleben
Dieser höhere Widerstand macht diese Spulen aber auch elektrisch "träge" was die schnelle ladung/entladung angeht.Geändert von 2VClassic (22.02.2017 um 10:30 Uhr)
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
22.02.2017, 12:17 #16
- 11.10.2015
- Nordheide
Michael....100 Punke...
das ist die Qualität an Antworten, die den Fragenden glücklich macht...hast mir einen verregneten Tag gerettet ...langsam kommt die Erinnerung zurück...
Das ist, wie ich mal gelernt habe, auch der Grund warum die MP10 mit 2,2-2,5 Ohm zwar an den diversen originalen Anlagen als "universell" einsetzbar ist. Sie funktioniert und überlastet nichts, aber die "Ladezeit" reicht dann ggf. bei höheren Drehzahlen nicht aus um die volle Leistung der Zündanlage zu erreichen.
Vielen Dank für die komplette Antwort!!!
22.02.2017, 12:38 #17
die Ladezeit liegt im Bereich von ~1,9-3,5msec. Bei 7200U/min. entspricht das in etwa 8msec. je KW Umdrehung. Da ist noch Luft für mehr Drehzahl wenn die Motor kann.
22.02.2017, 13:23 #18
für den Einsatz der richtigen Spule muß man den Widerstand und die Induktivität wissen. Bei der MP10 beträgt er 2,3Ohm und 3,8mH. Nach der Faustformel T=L/Rx3 ergibt sich eine Ladezeit der Spule von ca.5ms, also optimal geeignet bis ca.12000U/min.Gruß
Volker
22.02.2017, 14:05 #19
- 25.11.2011
Herrlich,
zunächst einmal ist Tau also L/R eine Zeitkonstante, die nach Definiton erreicht ist wenn der Energiespeicher 63% der möglichen Ladung erreicht hat, nicht mehr und nicht minder. Wenn nun der Ladungsspeicher, Spule bzw Kondensator 5 Tau bestromt wird, hat er 98% der möglichen Ladung aufgenommen. Bei einem Kondensator ist nach 27 Tau der Ladungszustand erreicht, bei dem noch max. 1 Elektron an der max. möglichen Ladung fehlen kann.
Ich wiederhole mich unngern, aber die MP10 ist in Motorrädern verbaut, die max. 14000/min drehen, ohne dass der Zündfunke zu schwach ist, dürfte also bei unseren Quen dicke reichen.Geändert von Funkenschlosser (22.02.2017 um 15:41 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
22.02.2017, 14:24 #20
- 25.11.2011
Tja,
zunächst einmal ist der originale Zündverstärker nichts anderes als ein Halbleiterbestückter Schalter. Er begrenzt, jenach Ausführung nach 1,5S oder 5S den Strom der Zündspule durch Abschalten.
Ansonsten ist dem Verstärker völlig schnuppe was eine Ladezeit ist, er kennt da nichts von, weil er durch den Zündauslösertopf schliesswinkelgesteuert die Zündspule bestromt.
Bei der Ignitech sind Endstufenmodule eingebaut, die dem max, Strom auf unter 8A begrenzen. Der Ignitech ist es völlig egal wie gross der Primärwiderstand einer Zündspule, entweder reicht die zur Verfügung stehende Zündenergie um den Motor zu starten oder nicht.Geändert von Funkenschlosser (22.02.2017 um 14:25 Uhr)
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
