Ergebnis 31 bis 37 von 37
08.07.2018, 08:37 #31
AW: Umbau Hauptbremszylinder R100/7
Bei der Untertankversion liegt das Problem m.E. am Seilzug. Es muss ja immer der zusätzliche Reibungswiderstand überwunden werden.
Die Verlegung des Zuges am HBZ ist mehr suboptimal. Der Zug reibt sich immer an der Hülle. Diesen Reibungwiderstand mit einem kleineren HBZ zu überwinden halte ich für kritisch.
Zur Größe der HBZ komme ich bei den 40iger Schwenksätteln mit einem 15er HBZ sehr gut zurecht, bei der Bemboversion war der 15er besser als der serienmäßige 16er. 14er wäre bei Brembo optimal, wenn den jemand einträgt.Geändert von Luggi (08.07.2018 um 08:38 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
08.07.2018, 09:49 #32
Das Denke ich auch. Nun ist aber der Druckpunkt sehr weit vorne. Der Hebel hart wie Stein. Die neuen Stahlflex Bremsleitungen haben das noch verschlimmert. Es gibt Fahrer die genau das bevorzugen, ich hingegen mag einen eher weichen Hebel.
Ein kleinerer Zylinder benötigt weniger Kräfte auf dem Seilzug. Dementsprechend sollte auch die Reibung geringer sein.
Ich denke ich versuche es mal mit dem 14er Zylinder. Wenn der Hebel sich nicht bis Anschlag durchziehen läßt dann paßt der.
08.07.2018, 09:58 #33
in der/6 habe ich einen 14mm Zylinder verbaut. Kleinere gibt es nicht. Einen 2. Anschluß gebohrt. Ein kräftiger Zug ist weiterhin erforderlich.
11.07.2018, 08:09 #34
11.07.2018, 10:51 #35
Hallo Walter,
ich hab mir jetzt auch einen 14er Zylinder gekauft. Dazu eine Frage: Wie ist das mit dem Abdichten der Bremsleitung? Muss da ein spezieller Winkel zum Sitz der Bremsleitung eingehalten werden, oder ist der Winkel der Hauptschneide des Bohrers für die Grundbohrung vom Gewinde schon OK?
Ich hoffe ich hab mich nicht zu kryptisch ausgedrückt...
Patric
11.07.2018, 11:17 #36
Geändert von Euklid55 (11.07.2018 um 11:50 Uhr)
11.07.2018, 11:56 #37
Prima, Danke! Das beantwortet meine Frage.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
