Ergebnis 11 bis 15 von 15
05.04.2017, 08:59 #11
AW: R100 GS 1993 knallt beim abschalten / lauft nicht schön rund 3000 rpm.
OK,
das macht meine auch.
Hier ein Erklärungsversuch: Wenn du den Motor mit dem Killschalter abstellst, wird "nur" am Steuergerät die Spannung unterbrochen, an der Zündspule liegt noch Spannung an. Stellst du nun den Killschalter wieder auf "on", dann wird steuert einmalig das Steuergerät durch, sprich, die Zündspule kann dann ihre Energie einmal kurz abgeben - je nach Gemisch knallt es dann.
Wird jedoch das Motorrad über den Zündschlüssel abgestellt, wird neben dem Steuergerät auch die Zündspule Spannungslos geschaltet. Drehst du nun den Zündschlüssel wieder auf "on", schaltet zwar das Steuergerät einmal durch, die Zündspule kann sich aber in dieser Zeit nicht aufladen. Es knallt nicht.
Wie kann dir geholfen werden? Killschalter auf "off", dann Zündschloss auf "off", danach Killschalter auf "on" - damit sollte es funktionieren.
Zum Nachlesen der Stromlaufplan der GS, für diesen Fall die Seiten 16-17-18.
05.04.2017, 14:50 #12
auf die Dauer werden die Auspuffe aufreißen. Die vertragen den Knall nicht.
05.04.2017, 16:45 #13
07.04.2017, 16:51 #14
07.04.2017, 20:23 #15
Hallo Erwin
klasse wenn´s wieder läuftnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
