Ergebnis 1 bis 10 von 41
14.04.2017, 15:17 #1
r5O umbau auf scheibenbremse?
moinsen ihr asymetrischen.
ein alter freund von mir fährt seit 35 jahren gespann.
er fährt ein r5O gespann mit r1OO motor, und umgeschweißter hi-schwinge. ich glaub das hat der olle hoske sogar noch gemacht...
das gespann steht rund rum auf 18" speichenfelgen und das soll auch so bleiben.
als bremse hat er vorne eine italienische doppelsimplex-trommel.
aus verscheidenen gründen hat er nicht mehr die handkraft sie zu bedienen. zumal die eh nicht so das wahre ist für die fuhre.
da zieht man mehr die kabel lang, als daß da was bremst.
daher fährt er es nur noch selten und bedauert das sehr.
er moechte vorne gerne auf doppelscheibe umbauen... lassen.
(weil er keine zeit dazu hat. er ist lederschneider und voll ausgebucht.)
die originale schwinge soll auf jeden fall verwendet werden.
er sucht nun jemanden der das umsetzen kann, bzw jemanden der das mit einer originalen r5O schwinge schon mal gemacht hat.
oder jemanden der sowas sogar noch rumliegen hat.
man muss das rad ja nicht neu erfinden.
eigentlich hab ich auch nicht genug zeit für sowas, aber vieleicht mach ich das dann ja mit ihm zusammen...
ihm würde sogar eine loesung genügen, bei denen die sättel am unteren schwingenarm befestigt sind, oder sich dort abstützen. er meint das mit dem aufstellmoment ist er gewohnt.
ich würds ja so nicht machen wollen. mir ist eine stütze zu den konischen standrohren lieber.
an einem guten kompetenten tüv-mann, der sich auch mit gespannen auskennt, fehlt es uns im übrigen nicht...
also wer in seinem r5O,6O oder 69 gespann eine scheibenbremse in der originalen schwinge hat, bitte melden.
netten gruß
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
14.04.2017, 15:29 #2
- 21.02.2008
- Hanau 10
AW: r5O umbau auf scheibenbremse?
Gude Jan, ich hab in meinem Gespann R69S Rahmen mit R80 Motor eine von Carell umgebaute Schwinggabel mit Doppelscheibe und Momentabstützung. Allerdings wurde dabei die Schwinge geweitet. Ich kann dir ein paar Detailbilder schickenwennich aus Berlin zurück bin.
Reiner
14.04.2017, 17:26 #3
moinsen reiner.
ich schick dir meine mailadresse per pn.
danke,
15.04.2017, 06:56 #4
Elektro-Töff???
15.04.2017, 07:43 #5
Geändert von Euklid55 (15.04.2017 um 08:02 Uhr)
15.04.2017, 08:54 #6
wenn 2 fach, dann natürlich schwimmsättel. die müssen ja nicht zwangsweise von brembo sein.
die nächste frage wäre dann ganz richtig was ist die schmalste nabe. und sollte die bei einem gespann überhaupt so schmal sein.
manche haben ja auch die schwinge verbreitert..
er moechte ja unbedingt die originale schwinge behalten. ich versuche ihm das eigentlich auszureden, weil es gute komplette schwingen mit doppelscheibe und tüv auf dem markt gibt.
seine originale kann er sich ja wegstellen, auch wenn er sie solo eh nicht mehr gebrauchen kann, weill das hintere auge dem /motor weichen musste.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
15.04.2017, 11:00 #7
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Hallo Jörg
Wenn Dich nervt das beim bremsen das Motorrad hoch geht,
ich hab noch einen umbau zum abstützen an der Gabel, kompl.
mit Halteplatte für Brembo sattel den selben den Du montiert
hast (nur den für die andere Seite)
Abstützung an der Gabel wird geklemmt nich geschweißt.
oder
für Dich Jan !!!
lg. mattes
15.04.2017, 12:33 #8
- 01.05.2009
- Saarland
genau so sieht das bei mir auch aus. Nur zweimal. Die Schwinge wurde nicht breiter gemacht. Das hat alles so gepasst. Ich hab den Bügel nur mit einem 4Kant Material über die ganze Länge verstärkt. An das Aufstellen gewöhnt man sich. Ich merke das garnicht mehr. Bremswirkung sehr gut. Der TüV wollte das damals wegen des größeren Motors haben.
PitGeändert von gespannpit (15.04.2017 um 12:43 Uhr)
15.04.2017, 14:01 #9
Elektro-Töff???
15.04.2017, 14:25 #10
Und wenn er mal einen "hydraulischen Bowdenzug" zB von Magura versucht.
Dann zieht er kein Kabel mehr lang.
K.A., was der TÜV dazu sagt.
Ich hatte das immer mit meiner Duplex an der Jawa vor.
Da hat der Zug im Winter ständiger Pflege bedurft, was mich ziemlich genervt hat.
Leider hab ich mich von dem schönen Gespann getrennt...
Grüße Onnodue cilindri e basta!
Plötzlich 2L Getriebeöl
