Ergebnis 1 bis 10 von 11
10.05.2017, 10:30 #1David-R65Gast
Welcher ande Endschalldämpfer für die kleine Q?
Hey,
ich fahre eine R65 aus 1981 mit 860ccm und würder dieser gerne einen anderen Endschalldämpfer spendieren. Diese muss nicht lauter sein, etwas dumpfer wäre schön , aber auch kein muss.
Die Hoske Form oder einer alten Norton wäre schön.
Die Original Töpfe wollen einfach nicht gefallen
Sowas die Richtung:
http://www.kickstartershop.de/de/Aus...ASHOOTER-Style
Fährt die jemand und gibt es da Erfahrungswerte?
Die Cannonball und die Gunball sind mir mit über 800€ etwas zu teuer....zudem müsste es Koffertauglich sein.
Gibt es da irgendetwas plug and play?
MfG DavidGeändert von David-R65 (10.05.2017 um 10:41 Uhr)
10.05.2017, 13:25 #2
AW: Welcher ande Endschalldämpfer für die kleine Q?
10.05.2017, 13:42 #3
Hallo - ähnliche Konfi:
Hab eine R 65 mit 870cc und orig. Krümmer mit Peashooter getestet - die unveränderten Peashooter sind Höllelaut... (es ist kein Dämmmaterial in den verschweissten Rohren) Endstücke geändert mit demontierbarem Lochblechrohr und mit Dämmmatte gefüllt - danach war der Klang in Ordnung. Weil aber mein "Tuner" meinte die Rohre taugen nix, hat er eine neue Krümmeranlage gebastelt (von 36 auf 38mm) und mit seinen Lieblingsrohren (Vattier) bestückt - ist zwar jetzt eingetragen aber gefühlt kein bisschen mehr Leistung als vorher. Und die Vattier sind auch schweinelaut... selbst auf der Rennstrecke darf ich nicht fahren (>100dB)... ... bin gerade dabei die Vattier mit Dämmmatte an Stelle der original Stahlwolle zu stopfen... vielleicht ist das angenehmer...
Optisch fand ich die Peashooter am besten.
Grüße - ThomasGeändert von tom1803 (10.05.2017 um 13:51 Uhr)
10.05.2017, 14:42 #4David-R65Gast
10.05.2017, 18:20 #5
Hab ne R65 in gleicher Konfiguration...
...und schon Endtöpfe von Louis (zu laut) und Box-Up (schwierig anzupassen) ausprobiert. Läuft jetzt drauf hinaus, dass ich versuchen werde, ein Y-Rohr vom Reiner Winter anzupassen und dahinter einen geschälten R-Endtopf zu hängen. Von der Kombi weiß ich wenigstens, dass sie schön dumpf und nicht krawallig ist.
Pitt
10.05.2017, 18:26 #6
- 29.08.2009
Hoske. Billiger, leiser als der billige Zubehörkram, eintragungsfähig.
10.05.2017, 18:35 #7
Hallo David,
ich habe an meiner 78er R100RS (70 PS)noch zwei schöne schlanke Hoske-Nachbaudämpfer montiert, die sehr schön klingen und auch nicht zu laut sind.
"Mein" TÜVler hätte mir die letzten Herbst (nach der Fahrgeräuschmessung) ohne Probleme eingetragen, selbst mit den Dellortos mit offenen Trichtern. Dann gab es aber doch noch einige Probleme und somit keine Plakette, so dass das Projekt jetzt erst mal "auf Eis liegt".
Die sind halt nur für die 40er Krümmer, aber mit den entsprechenden Reduzierhülsen kann man die sicher auch auf kleinere Krümmer montieren.
Wenn du Interesse hast, dann kann ich morgen Abend mal Bilder einstellen ...
Gruß Peter
10.05.2017, 19:26 #8
- 29.08.2009
Hoske Nachbauten gibts auch in 38mm.
10.05.2017, 19:28 #9David-R65Gast
10.05.2017, 19:29 #10
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 09:08 in Diverses
