Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Neu !
12.05.2017, 07:47 #21
12.05.2017, 11:22 #22
AW: Neu !
Mit den Sozialkassen ist nicht zu spaßen!
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Was für die Seele gut ist, kann der Leber nicht schaden.
12.05.2017, 12:11 #23
AW: Neu !
Gewerbesteuer ist aber auch nicht ohne - mit dem ganzen Papierkram und erstaunlich kreativen Rechnungen dahinter.
Also, viel Erfolg Walter!Schöne Grüße
Stephan
15.06.2017, 15:12 #24
AW: Neu !
23.06.2017, 09:17 #25
AW: Neu !
bin gerade dabei meine R75/5 von Helotronik auf Ignitech umzurüsten. Hat mind. 1 Jahrzehnt zuverlässig funktioniert, jedoch ein Selbstversuch ist hin und wieder ratsam. Was mir auffällt ist, daß die Geberplatte nicht so einfach auf die LIMA 12V 14A paßt. Das 3 polige Übergabestück steht zu weit vor. Bislang hat sich noch keiner dazu gemeldet und die Schwierigkeiten beim Einbau kundgegeben.
Wenn dieses Platzproblem immer vorkommt, muß ich dort eine Änderungen vornehmen. Bei den 12V 28A LIMA ist dort genügend Platz nach oben und das Problem existiert in dieser Form nicht. Hier wurden die Lötösen ein Stück abgefeilt.
WalterGeändert von Euklid55 (23.06.2017 um 09:22 Uhr)
23.06.2017, 09:54 #26
AW: Neu !
Hallo Walter,
Das Thema hatte ich leider verpasst anfang Mai, sehe es jetzt aber und ich wuensche Dir viel Erfolg als Gruener hier!
Gruesse aus Brabant, Ton
09.08.2017, 19:00 #27
AW: Neu !
zur Zeit ist Urlaubszeit und es kann daher zu Lieferengpässen kommen. Eine neue Serie ist aufgelegt und die Zulieferer müßen nur noch liefern.
01.09.2017, 01:53 #28
AW: Neu !
Urlaub bis zum 24.9.2017
Je nach Internet Verfügbarkeit können Anfragen beantwortet werden.
01.09.2017, 19:44 #29
AW: Neu !
Meinen Respekt und viel Erfolg Walter!
Und für alle, die mit Deinem Nicknamen nichts anfangen können,
hier die für alle leicht verständliche Erläuterung:
"Euklid"scher geometrischer Lehrsatz:
"Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über einer Kathete gleich dem Rechteck aus der Hypotenuse und der Projektion dieser Kathete auf die Hypotenuse."
Alles klar, oder !?!?Geändert von Maxl (01.09.2017 um 20:00 Uhr)
Manfred
Es ist besser zu genießen und zu bereuen,
als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.
(Giovanni Boccaccio 1313-1375)
28.12.2017, 15:35 #30
AW: Neu !
nach der Erfahrung der letzten 2 Jahre ergibt sich eine kleine Änderung. Die Austauschrotoren für die LIMA sind nicht maßhaltig für die Hülse 10,5x15mm. Um einen Kurzschluß mit dem Schleifring zu vermeiden habe ich nunmehr 2 Scheiben 0,2mm und 0,5mm beigelegt. Damit kann, wenn nötig, nun ein sicherer Abstand Geberscheibe Schleifring hergestellt werden. Gleichzeitig entfällt die Unterlegscheibe 1,2mm an der zentralen Schraube und wird durch eine der dünnen Scheiben ersetzt.
Die Kabel am Stecker müssen sich frei bewegen können um nicht am Stecker abzureißen.
So bitte nicht, die ersten 3-4cm hinter dem Stecker kein Schrumpfschlauch verwenden.
Für das Adapterkabel USB => V24 gibt es ein Update. http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
WalterGeändert von Euklid55 (28.12.2017 um 16:28 Uhr)
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
