Ergebnis 11 bis 20 von 23
16.05.2017, 14:13 #11
- 21.04.2016
- Ergolding
AW: Es, sie läuft nicht, bräuchte Hilfe
Sorry Jungs.
Jetzt wirds gut.
Hab keinen Zündfunken mehr.
Zündspule ist neu.
Das Ding ist gelaufen und als es warm wurde, eben nach 30-50 Sek. Jetzt keinen Funken mehr.
Bin mit meinem Latein am Ende.
16.05.2017, 14:16 #12
Na dann wirst du wohl mal die Zündung durchgehen müssen
Hallgeber steigt ja gern aus bei Temp und funzt dann wieder wenn kalt.
Doch in deinem Fall konnte ja nix warm werden. Ich würde aber trotzdem mal in diese Richtung gehen.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
16.05.2017, 14:18 #13
- 06.03.2016
- 55268
Benzinfilter zu oder Schlauch geknickt??
16.05.2017, 14:52 #14
welche Zündspulen Neu? Hat der Zündauslöser noch einen Kondensator? Der kann auch defekt sein.
16.05.2017, 14:58 #15
Es ist unwahrscheinlich, daß bei beiden Vergasern dieser Fehler gleichzeitig
auftaucht. Solange noch etwas Sprit im Becher ist, läuft der Motor auch.
Man kann das verproben: Motor laufen lassen, Sprithahn zu und warten, bis der
Motor wg. Spritmangel abstirbt. Schwimmerpegel checken.
16.05.2017, 15:38 #16
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
17.05.2017, 09:06 #17
17.05.2017, 09:41 #18
Hallo ,
vergiss die Vergaser!
Mach den Limadeckel ab und schau Dir zuerst mal deine komplette Verkabelung genau an. Ist da irgendwas gequetscht oder lose?? Was hast du beim Zündspulenwechsel, Zündungseinstellung etc. in der Hand gehabt, gelöst, getauscht, abgezogen ? Zündgeschirr ok, Zündkerzen neu ?
Viel Glück !
KaiG/S Treiber,
17.05.2017, 10:59 #19
- 21.04.2016
- Ergolding
Servus.
Komme nicht weiter. Heute lief sie ca. 5 min. Bin sogar die Strasse rauf und runter ca. 300m dann wieder kein Zündfunke.
Jetzt auch keiner mehr wenn sie kalt ist.
Das einzige was ich heute morgen noch gemacht habe, ist neue Wärmeleitpaste auf das Zündsteuergerät, da ich dieses auf dem Kühler gedreht hatte.
Keiner da, der Lust auf einen Ausflug nach Landshut hat?
Münchner und Umgebung?
Peter
17.05.2017, 11:11 #20
Leg mal Deinen Killschalter lahm oder prüf die
Steckerverbindungen der rechten Lenkerarmatur.
Da zieh noch den Stecker des Zündschlosses ab
und prüf die Kontakte.
Dann kannst Du auch gleich das Mopet kurzschließen
und das Zündschloss testen.
MB
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
