Ergebnis 1 bis 10 von 13
22.05.2017, 08:00 #1
- 02.08.2016
Getriebe schaltet nicht mehr korrekt
Moin liebe 2-Ventiler Gemeinde,
ich habe mein Getriebe (5-Gang ohne Kick, R100GS PD )geöffnet alle Federn des Schaltautomaten getauscht inkl. Lager statt Nylonrolle und natürlich alle Dichtungen. Automat wieder montiert und Schaltung getestet ... funzt.
Deckel drauf. Fertig dachte ich .... direkt vorm Einbau in die Maschine noch mal getestet und ? 1 und 2 Gang liessen sich drehen, im 3. 4. und 5. Gang sperrte das Getriebe nach ca. ner halben Drehung an der Ausgangswelle.
Ok. Getriebe wieder geöffnet alles wieder raus nix gefunden, alles wieder rein. Schaltet und dreht ! Zur Probe erst mal die Messplatte montiert. Schaltet dreht. Deckel wieder drauf. Schaltet und dreht. Deckelschrauben angezogen. Immer noch alles gut. Kardanflansch mit 220Nm angzogen. Bääääh dieselbe Scheisse wieder. Flanschmutter wieder gelößt. Geht wieder. Schrittweise das Drehmoment reduziert -> über 160Nm tritt das Problem auf.
Hat das schon mal jemand gehabt ?
Das Getriebe habe ich mal gebraucht gekauft lief 30.000 Km ohne Probleme. Die einzige Änderung die ich vorgenommen habe ist, dass ich nicht diesselbe Getriebeausgangsdichtung verwendet habe. Verbaut war dieses blau/grüne und ich habe die Braune eingesetzt.
Kann das der Grund sein ?
Langer Text, aber ich hoffe jemand liestt es sich trotzdem durch und kann helfen.
Die Linke zum Gruss
Eric
22.05.2017, 15:13 #2
- 15.11.2009
AW: Getriebe schaltet nicht mehr korrekt
ich kann mir nur eines vorstellen,die Abtriebswelle ist falsch
ausdistanziert.
Die anderen Wellen ?
Wenn eine andere Dichtung verwendet wurde und die hat die
gleiche Stärke,so ist das egal.
Ist das hinter Kugellager evtl. zuweit aufgepresst,sodass das
1. Gangrad nicht ganz frei läuft?
Bastler.
22.05.2017, 17:02 #3
- 02.08.2016
22.05.2017, 17:40 #4
wenn das Gehäuse nicht warm genug ist, kann es passieren, daß die Lager nicht richtig im Sitz sitzen. Der braune Simmerring wird umgekehrt wie die grüne Simmering verbaut. Der Deckel muß erhitzt werden zum Einbau. Ohne den Eingangsimmering läßt sich die Getriebeeingangswelle von Hand drehen.
23.05.2017, 14:47 #5
- 02.08.2016
Hallo Walter,
der Deckel ist, wie im Handbuch beschrieben, natürlich warm eingesetzt worden. Der braune Dichtring ist auch richtigrum montiert. Den letzten Satz verstehe ich nicht.... ich kann die Eingangswelle doch immer drehen, egal ob der Dichtring montiert ist oder nicht.
Gruß Eric
23.05.2017, 16:48 #6
Hallo Eric!
Wo wohnst du - vielleicht kann ja mal jemand drüber schauen der das schon öfter gemacht hat! Das hört sich nach falscher Stellung der Scheiben im schaltautomaten an, wenn das Getriebe blockiert. Es kann sein, das es funktioniert wenn es auf der Werkbank senkrecht steht, in der Einbaulage dann nicht mehr. Falsche Distanzen kommen auch in Frage.Gruß, Jürgen
23.05.2017, 18:08 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Vor allem, ein mehrfach mit zuviel Nm (220) angezogener Flansch ist Kernschrott.
23.05.2017, 20:06 #8
24.05.2017, 07:10 #9
- 02.08.2016
24.05.2017, 07:17 #10
- 02.08.2016
Hallo Patrick,
nun ja das mit dem Flansch habe ich jetzt im Nachhinein in der Anleitung hier im Forum gelesen.
Scheisse !
Habe mit dem Bücheli Handbuch und dem BMW Werkstatt Handbuch gearbeitet. Da stand es leider so drin.
Gibt es Erfahrungen ob er sich auf dem Konus setzt ?
Ist es messbar ? Tiefe von der Stirnseite Abtriebswelle zum Flansch ?
DLzG
Eric
Von -nur ein paar Kleinigkeiten-...
11.05.2024, 14:37 in Restaurierung
