Ergebnis 11 bis 15 von 15
28.05.2017, 21:36 #11
AW: Ölfilterwechsel bei Tiefenmaß 3,8mm - Scheibe dazu oder nicht?
Sollmaß ist 3,5 bis 3,8 mm; ich würde dann auch die 3,5 anpeilen...
Michael
29.05.2017, 09:45 #12
Hi
beziehst du dich auf das Dokument: LINK?
Ich habe alle Infromationen aus den jeweiligen BMW-WHB bezogen. Dort steht "zwischen 3,1 und 3,8 mm" drin. Zielmass wäre dann für mich 3,4 mm, d.h. wie Michael schrieb eine Scheibe einlegen.
29.05.2017, 17:50 #13
- 19.05.2016
Hallo!
Danke für die Antworten, da fühlt man sich gleich besser!!!
Der Bezug auf die Datei von Hans ist richtig.
Habe gerade eine Scheibe eingebaut.
Danke für die Unterstützung!
Jochen
29.05.2017, 21:12 #14
Die eine Scheibe schadet an der Stelle nicht. Wenn man die Scheibe weglässt passiert dem Motor auch nichts, da der O-Ring bei 3,8mm sicher noch ausreichend gequetscht wird. Sollte das nicht mehr ausreichen, dürfte es sich durch nach außen dringendes Öl bemerkbar machen, für den Öldruck reicht es trotzdem noch.
Ich habe schon mehrfach Motoren geöffnet, bei denen zusätzlich eine Papierdichtung (0,5mm!) montiert war und dadurch der O-Ring garantiert keine Verformung mitmachen durfte, der Öldruck war trotzdem ok und die Lager waren einwandfrei.Grüße,
Detlev
29.05.2017, 22:44 #15
Das stimmt der O-Ring wird ja zusätzlich durch das Motorgehäuse begrenzt.
Er wird also von drei Seiten gequetscht und von der vierten Seite arbeitet der Öldruck dagegen.
Also würde ich es mit der Quetschung nicht übertreiben. Ich habe auch schon geplatzte O-Ringe gesehen.
Gequetschte durch Einbaufehler sowieso.Klaus der Franggnsagg
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
