Ergebnis 71 bis 80 von 80
31.05.2019, 20:33 #71
AW: Öl kommt aus Getriebeentlüftung
Verschiedene Ursachen, verschiedene Auswirkungen.
Wenn es aus der Schraube rausläuft ist sie zumindest freigängig.
Wenn es ais dem Simmering läuft hat das Getriebe eventuell wegen der fehlendem Entlüftung Überdruck.
Manchmal ist es schwer Ursachen zu finden.
Ich würde das Getriebeöl wechseln, eine andere Marke probieren.
Bei mir war es anscheinend nur die Schraube, was an einem Getriebe funktioniert ist bei einem anderen zu lang! Deswegen danke an Rainer.
Das vollsynthetik Öl reagiert aufgrund der breiten Viskositätsspanne wahrscheinlich empfindlicher auf Be-und Entlüftung, Druckschwankungen, Feuchtigkeit etc.
Manchmal hilft nur Ausprobieren!
KaiG/S Treiber,
31.05.2019, 21:51 #72
31.05.2019, 21:52 #73
15.06.2019, 19:45 #74
Mahlzeit
Thomas
15.06.2019, 20:17 #75
02.04.2021, 17:35 #76
ich möchte heute meinen Fred gerne noch einmal aufwärmen.
Wie ich bereits weiter oben schrieb, habe ich die Getriebeentlüftung mit einem Schlauch bis in das Rahmenrohr unter den Tank geführt.
Heute hat es das Öl beim Warmlaufen nach ca. 7-8 Minuten tatsächlich über den doch ziemlich langen Entlüftungsschlauch ins Freie geschafft.
Daher meine Frage: Hat einer von euch in den letzten Monaten Erkenntnisse gewonnen, die das Problem entgültig lösen könnten.
Danke, viele Grüße und schöne Feiertage
JuiAllseits gute Fahrt und immer eine handbreit Schotter unterm Stollen!
03.04.2021, 07:08 #77
hatte ich auch einmal, das Öl im HAG und Getriebe schäumte. Öl von einem anderen Hersteller eingefüllt und kein Öl trat mehr aus.
03.04.2021, 07:48 #78
Hallo Walter,
danke für deine schnelle Antwort. Das hatte ich auch schon einmal versucht, hat aber leider nichts geholfen. Ich werde es aber noch einmal versuchen und eine weitere(n) Ölsorte / Hersteller ausprobieren.
Danke und Gruß
JosefAllseits gute Fahrt und immer eine handbreit Schotter unterm Stollen!
03.04.2021, 08:19 #79
Nimm doch mal ein Öl mit weniger Speizung!
Evtl ein "normales" SAE 90.
Irgendwie scheinen die synthetischen Alleskönner mit unserer archaischen Technik manchmal Probleme zu haben.
KaiG/S Treiber,
03.04.2021, 08:57 #80
Hallo Kai,
das werde ich ausprobieren.
So ein "einfaches" Öl hatte ich bisher noch nicht probiert.
Danke und Gruß
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
