Ergebnis 1 bis 8 von 8
22.06.2017, 15:01 #1
- 07.09.2016
Hattech Canonball - Vergaser neu bedüsen?
Hallo Zusammen,
habe bei meinem R100 RT Umbau von Hattech die Canonballs draufgebracht.
Muss ich neue/andere Düsen beim 32er Vergaser nehmen oder funktioniert das so ohne große Leistungseinbußen? Fahren tut sie, habe aber auch keine richtige Referenz bezüglich Anzug und so...
Vielen Dank!
Marcel
22.06.2017, 16:17 #2
- 27.02.2008
AW: Hattech Canonball - Vergaser neu bedüsen?
Eigentlich passt das, wenn Dein Motor Serie ist.
Gut eingestellt vorausgesetzt.
Wird sie schneller wenn Du unter Vollast und mit Vmax etwas vom Gas gehst?
Falls ja: HD eine Nr. größer nehmen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.06.2017, 16:38 #3
Untenrum wird's etwas zäher, dafür dreht sie obenrum etwas freier habe ich bei meiner den Eindruck. Motor ist original, Vergaser ebenso.
Grüße KimiGrüße kimi
22.06.2017, 16:44 #4
also so der Hatt schreibt ja auf seiner eigenen Webseite: "Leistungsmessung ist erfolgt, Drehmomentzuwachs über das gesamte Drehzahlband"
Leider aber ohne weitere Angaben....
Ich hab jedenfalls an der Gunball nicht den Eindruck das das weniger ist als vorher.....aber auch nur Popometer .
Sonst ruf doch den Hatt Sommer mal an, der gibt doch gerne Auskunft und ist zudem auch wirklich sehr nett!
Gruss Kay
ps: Vergaser bei mir auch Original...Geändert von potgrond (22.06.2017 um 16:51 Uhr)
22.06.2017, 18:15 #5
- 27.02.2008
22.06.2017, 19:04 #6
Ist der originale Krümmer, bin am überlegen, den vom Hattech zu kaufen. Meiner ist nur noch viel zu gut!
Grüße kimi
22.06.2017, 19:36 #7
22.06.2017, 19:59 #8
Probier ich mal aus Walter, Danke Dir!
Grüße kimi
Plötzlich 2L Getriebeöl
