Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Endantrieb umbauen..?
11.07.2017, 16:13 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
ich habe hier einen Endantrieb einer RS mit Scheibenbremse in 33/11, der einen sehr soliden Eindruck macht. Mitnehmer Verzahnung nahezu neuwertig.
Damit steht meinem Umbau der CS auf den 33/11 im Grunde nicht mehr viel im Wege.
Eigentlich benötige ich nur den Radsatz und kann im Winter in Ruhe wechseln, das Gehäuse würde ich aufarbeiten und behalten, falls ich mal auf Scheibenbremse umrüsten möchte ;-)...oder...
Hat schon einmal jemand das Gehäuse auf Trommelbremse umgebaut? Der Gusskörper ist ja identisch....
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
11.07.2017, 16:45 #2
AW: Endantrieb umbauen..?
Hallo - wenn ich das richtig sehe ist das unproblematisch - mach benötigt den Excenter für das Auseinanderdrücken der Beläge und die Auflage der Beläge an der "ruhenden" Seite - dort ist bei der Ausführung für Scheibenbremse ein Blindstopfen drauf ...
Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege ...
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
11.07.2017, 17:02 #3
Geändert von Euklid55 (11.07.2017 um 17:19 Uhr)
11.07.2017, 17:03 #4
11.07.2017, 17:23 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
Danke Walter, der linke ist es...
Mit Stopfen ist da nix. Der Deckel ist an den entsprechenden Stellen nicht gebohrt. Um den zu ändern muss man schon recht präzise spannen, bohren und reiben...
Alternativ, mit etwas Geld in der Hand, einfach den Deckel tauschen könnte die vernünftigere und sicherere Lösung sein.
Dann muss aber noch das Gehäuse für den Bremsschlüssel mit dem Deckel fluchtend gebohrt werden...nicht unbedingt eine Arbeit für den Küchentisch...kleine Fräsbank ist aber vorhanden.
11.07.2017, 17:24 #6
- 11.10.2015
- Nordheide
11.07.2017, 17:25 #7
- 17.04.2007
11.07.2017, 17:37 #8
meine RS habe ich auf Trommel umgebaut. Nur wegen der Speichenräder. Die Bremsbeläge und der Zapfen waren die nächste Herausforderung.
11.07.2017, 19:46 #9
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
11.07.2017, 20:18 #10
- 11.10.2015
- Nordheide
....du Glücklicher.
Meines wird dann wohl mehr.."bohr und reib" ....aber das schreckt nicht, nur mehr Arbeit.
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
