Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ölwanne R 100
21.07.2017, 17:26 #1
- 10.06.2017
Ölwanne R 100
Hallo.
Eine Frage an alle BMW Freaks.Passt eine große Ölwanne von der R100RT Typ 247,an einen R100R Motor,und brauche ich da evtl.eine Verlängerung für das Ölsieb.
MfG Howa
21.07.2017, 18:40 #2
21.07.2017, 19:26 #3
AW: Ölwanne R 100
ich hab da noch im Hinterkopf was mit dem Hauptständer. Der paßt, glaube ich, nicht mehr.
21.07.2017, 19:49 #4
21.07.2017, 22:17 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Ölwanne R 100
Hallo Fritz,
er hat gefragt, ob er eine Verlängerung für die Ansaugglocke benötigt. Bis jetzt wurde diese Frage nicht beantwortet. Daher frage ich jetzt auch, wird diese benötigt? Ich kann mir nur vorstellen, dass es bei Absenkung des Ölpegels notwendig würde, bleibt Dieser, könnte darauf verzichtet werden. Oder gibt es einen besonderen Grund?
Gruß Egon
21.07.2017, 22:27 #6
AW: Ölwanne R 100
Hallo Egon
Nicht wenn die zugehörende Ansaugglocke verbaut wird.
Die schräge Ölwanne ist wesentlich tiefer als die der R 100R.
Reicht die Ansaugglocke nicht weit genug nach unten kann in gewissen Situationen Luft angesaugt werden.
Um wie viel diese tiefer kommt weiß ich jetzt nicht mehr.
Aber der Höhenunterschied der Saugglocken ist im Bild gut zu erkennen.Geändert von JIMCAT (21.07.2017 um 22:33 Uhr) Grund: Ergänzung
Viele Grüße Fritz
21.07.2017, 23:24 #7
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Ölwanne R 100
Teilekunde Ölwannen
22.07.2017, 06:39 #8
AW: Ölwanne R 100
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
22.07.2017, 09:22 #9
AW: Ölwanne R 100
Viele Grüße Fritz
22.07.2017, 09:34 #10
- 22.02.2013
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
