Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bosch LiMa R90 und R45
27.07.2017, 18:33 #1
- 24.05.2016
- Höchen / Saarland
Bei mir im gespann sitz eine LiMa Bosch teile Nr. 0 120 340 003. Der is zeimlisch schlecht, und die 3 polig stecker is extreme korrosive. Das motor war ursprunglische eine r90/6
Ich besitze eine Bosch LiMa teile Nr. 0120 340 005, und ich habe das bei mir am regale von eine R45. Die sehe gleich aus, und ich wollte die tauschen.
Wer meinte das es wuerde funktionieren? Wer nicht?
Gruesse aus Saarland!
Mike
27.07.2017, 18:46 #2
AW: Bosch LiMa R90 und R45
Hallo Mike
Hier mal die Teilekunde:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...eilekunde-LiMa
/5 & /6 haben einen105mm Durchmesser zum anschrauben, ab /7 sind es 107mm.
Wie sich das aber bei R45/65 Limas verhält, kann ich nicht sagen.
Gruß, der JörgGruß, der
27.07.2017, 21:07 #3
die LIMA der Baureihe 248 ist identisch mit der LIMA ab /7. Den 3 pol Stecker gibt es für ~15€ beim Freundlichen.
02.08.2017, 12:02 #4
- 24.05.2016
- Höchen / Saarland
Danke Schoen. Ich versuche eine LiMa stator zu finden von eine passende miodel.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
