Ergebnis 131 bis 140 von 161
Thema: Gestern war der Öldruck weg
14.08.2017, 17:20 #131
15.08.2017, 07:06 #132
AW: Gestern war der Öldruck weg
den wird es nicht geben. Die Motorgehäuse sind meist defekt zwischen KW und NW Bohrung, die KW mit abgerissenen Schrauben an der Kupplung oder gebrochen. Das Motorgehäuse hat eine 97mm Bohrung für die Zylinder. Besorg dir eine KW mit Verschraubung M11,5x1,5 und ein paar Pleuel.
15.08.2017, 12:21 #133
- 17.04.2007
Servus Marcus,
die beiden Bohrungen versorgen die Leitungen zu den Kipphebeln.
Nach Einsetzen des Hauptlagers wird das Lager durchbohrt, siehe Auszug aus /5 Werkstatthandbuch.
Der Ölfluss kommt dann aus dem Lager heraus über die eine abgeflachte Stelle am Hauptlagerzapfen in die Ölbohrung hinein.
Gruß, RudiGeändert von Rudi (15.08.2017 um 12:24 Uhr)
21.08.2017, 16:07 #134
- 05.11.2010
Hier mal ein Suchbild.
Warum ist bei dem neuen Lagerschild ein Kanal zwischen die
Bohrungen gefräßt worden.?
Der Steg wo die Kette fräßt ist auch steiler.(macht Sinn)
Artikel Nummer stimmt
21.08.2017, 16:35 #135
wohl für den besseren Ölfluß. Die neuen Hauptlager sind auch geschlitzt.
WalterGeändert von Euklid55 (21.08.2017 um 16:39 Uhr)
21.08.2017, 18:06 #136
Mahlzeit, ich hab mal alle Motoren beziehungsweise alle gleitgelagerten Motoren Stift-mäßig und untersucht und alle sind drin. Macht es Sinn durch die Ölwanne den Stift zu verstemmen? mit dem langen Körner?
vg Michael
21.08.2017, 18:20 #137
- 05.11.2010
Hallo Michael
Schaden tuts nicht.Hau aber nicht auf den Stift sondern mach die Bohrung
im Lagerschild enger.Den Rand am Lagerschild körnen.
Wennst auf den Stift haust und der hat im Lager schon weitende Arbeiten
verrichtet steht er auf der Kurbelwelle auf.
Gruß Robert
21.08.2017, 18:38 #138
- 01.05.2009
- Saarland
21.08.2017, 18:53 #139
- 05.11.2010
Drum fallen sie ja raus
21.08.2017, 19:03 #140
- 01.05.2009
- Saarland
sie sind aber doch drin.
Pit
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
