Ergebnis 11 bis 20 von 20
15.08.2017, 06:36 #11
AW: Speichenräder an einer R 100 RT umrüsten
16.08.2017, 18:59 #12
HALLO WALTER.
aber dein bild zeigt doch die schneeflocke.
die 2 rippennabe ist doch eine speichennabe, oder seh ich das falsch...<?glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
17.08.2017, 11:39 #13
03.01.2018, 20:04 #14
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich habe es auch gemacht....2 Jahre Teile gesammelt, gefertigt, und zusammengebaut, jetzt endlich eingepasst....
- Basis: 3-Rippennabe auf die Maße der 2-Rippennabe geändert
- neu gelagert und mit original Weinmann Felge (Neuteil) eingespeicht
- tiefe Töpfe aus verschlissenen original Bremsscheiben gewonnen und mit Spiegler Bremsscheiben neu aufgebaut.
- Edelstahl Distanzhülsen für die Achse gedreht und so angepasst, dass das Rad mittig in der Gabel läuft. Viel Platz ist da nicht!
- 4 Distanzscheiben für die Bremssättel, ca. 5mm gedreht und damit die Bremsbeläge optimal zur Scheibe ausgerichtet und den Abstand der Sättel zu den Speichen eingestellt.
Volker
P.S. Zum Thema Kosten...durch Eigenleistung ca.650€, ohne BremsscheibenGeändert von o.technikus (03.01.2018 um 20:06 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
03.01.2018, 21:31 #15
Wieviel hast Du für die Weinmann-Felge gegeben?
grüße michel
03.01.2018, 21:42 #16
- 11.10.2015
- Nordheide
150€ + Polierkosten, da es ein alter Lagerbestand war...grau angelaufen.
Ich hatte keinen Bock selber zu polieren, auch wenn die Ausrüstung dazu vorhanden ist.
Polieren kostet je nach Quelle ca. 35€ + Versenderei.
V.---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
16.09.2019, 08:54 #17
16.09.2019, 10:21 #18
- 28.09.2007
- B.W
Dat geht.
17.09.2019, 16:04 #19
- 18.08.2010
Was will denn der TÜV an Papieren dafür haben?
17.09.2019, 16:35 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
