Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bingo
16.08.2017, 11:25 #1
Bingo
eigentlich wollte ich nur die Kabel etwas schöner verlegen. Nicht so ein durcheinander vorn unter dem Motordeckel. Danach ging das Abblendlicht und der Anlasser nicht mehr. In der Datenbank nachgesehen. Keine zusammenhänge gefunden. Nach den Sicherungen gesehen. Dabei ist mir ein gammeliges Kabel aufgefallen. Isolierband entfernt, festgestellt da war schon einer vor mir dran.
Neu abisoliert. Warum muß in diesem Augenblick das Abblendlicht nicht mehr gehen? Birne durchgebrannt, gewechselt. Anlasser weiterhin ohne Wirkung. Das Relais zieht an. Eine weitere Stunde gesucht und den Fehler gefunden. Bei den Montage der Diodenplatte, schön die Kabel von hinten geführt, ist das Kabel zum Magnetschalter abgefallen.
Sch... Elektrik
WalterGeändert von Euklid55 (16.08.2017 um 11:26 Uhr)
16.08.2017, 11:41 #2
AW: Bingo
Zumindest bergrunter geht's auch ohne
Gruß, Axel
16.08.2017, 19:13 #3
16.08.2017, 19:32 #4
16.08.2017, 23:09 #5
17.08.2017, 07:43 #6
AW: Bingo
Und wenn ein Kurzschluss da ist weiß der Strom das auch, weil vorher ein Spähstrom geschickt wurde.
17.08.2017, 14:04 #7
AW: Bingo
Kurzschluß bedeutet nicht, dass es vllt. mal kurz geht
Aber SCH...Elektrik ist schon gemein..., die ist schnell beleidigt diese Diva
Rot ist Blau und Plus ist Minus.
Früh mit Hochspannung aufstehen,
dann mit Widerstand zur Arbeit gehen,
den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen
=> und eine gewischt kriegenViele Grüße Oliver
