Ergebnis 21 bis 30 von 36
22.09.2017, 15:28 #21
AW: Instabiler Leerlauf an der R100
Das Problem habe ich schon länger, schon vor dem Wechseln der Komponenten. Zuerst mit geringerer Häufigkeit und mit Erhöhen der Leerlaufdrehzahl kompensieren können. Zündkerzen und Kabel sind auch gewechselt, keine Verbesserung. Alle getauschten Komponenten hatten kaum bis gar keinen Einfluss auf das Problem. Den Zündverstärker habe ich auch nur wegen einem Totalausfall (Liegenbleiber) getauscht.
Wie geht's weiter? Ich werde mir nochmal Vergaser und Zündspulen, Zündkabel und Zündkerzen vornehmen und wieder berichten.
Gruß ManfredTräume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
22.09.2017, 15:35 #22
Die meinst die Gemischeinstellung, Drosselklappen sollten für Teil+Volllast nur synchron sein.
Ich glaube nach der letzten Beschreibung jetzt auch nicht mehr so ganz an die Vergaser, wenn's aber ein Zündungsproblem sein sollte, dann ist mir das zu hoch als Elektrodepp.
Bin gespannt auf die Auflösung ...Schöne Grüße
Stephan
22.09.2017, 15:50 #23
- 28.09.2007
- B.W
Wenn alles nix hilft in Teile verkaufen
Manfred
22.09.2017, 16:02 #24
mein Verdacht liegt bei der Zündspule. Diese ist Neu. Ist es auch die richtige mit ca. 1,5 Ω ?
22.09.2017, 18:06 #25
Halte ich für nicht ganz ausgeschlossen, dass die Zündkomponenten nicht gut zusammenpassen. Allerdings wird die Zündspule samt Zündgeschirr von Boxxerparts für Hallgeberzündung vertrieben. Aber das Problem habe ich auch mit den alten 6V Zündspulen, der Tausch brachte keine Veränderung.
22.09.2017, 18:14 #26
Die Zündspule dürfte demnach eine PVL 356100 sein, und die hat 0,9 Ohm.
Geändert von northpower (22.09.2017 um 18:23 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
23.09.2017, 07:32 #27
23.09.2017, 11:00 #28
An Alle,
das Problem liegt in der Tat an den Vergasern. Ich habe jetzt mal die Gummis Vergaser-ZK getauscht, brachte aber keine Verbesserung. Nun die Gummis waren alt und hätten vl. in nächster Zeit zu Problemen geführt.
Also zur Ergänzung der Fehlerbeschreibung:
Beim Kaltstart läuft sie bis zum Erreichen der "Betriebstemperatur" ohne jegliche Aussetzer. Wenn der Choke dann zurückgenommen werden muss beginnt das beschriebene Problem.
Danach hab ich mir mal die Vergasereinstellung nochmal vorgenommen und die Leerlaufgemischeinstellung verändert und siehe da, sie reagiert auf das Problem.
Habe beide Leerlaufgemischschrauben weiter geöffnet. Bin auch dabei mit den Unterdruckmessdosen (Louis) vorgegangen um in etwa gleiche Werte zu erzielen.
Der Stand jetzt ist stabiler Leerlauf bei etwa 1000 1/min.
Nun kann ich erst mal die Vermutung "Zündung" ausschließen.
Was jetzt noch fehlt ist das "Feintuning" der Vergaser. Dabei werde ich mich an die im Forum beschriebene Vorgehensweise halten und das Optimum suchen.
Gruß an Alle, ManfredTräume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
23.09.2017, 13:44 #29
Na prima, Manfred, schonmal gut dass du weiterkommst.
Was mich wundert: Es war ja meine allererste Frage, wie du die Vergaser eingestellt hast. Hast du aber nicht drauf geantwortet. Etwa ohne Gemischschraube?
Du sagtest auch das die Vergaser frisch überholt seien: Ohne neu "Gummis"? (Membranen?)
Und schließlich trat das Problem mit und ohne Choke auf, jetzt nur wenn sie warm ist.
Bin etwas ratlos, aber Hauptsache die Gute läuft nun.
Good LuckSchöne Grüße
Stephan
23.09.2017, 14:04 #30
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
