Ergebnis 41 bis 50 von 57
27.09.2017, 10:26 #41
27.09.2017, 13:20 #42
AW: Nadellager aufgelöst nach 500km
Auf 123roulement.com in der Suchfunktion F-54088 eintippen
Sind zwar nicht auf Lager aber vielleicht innerhalb 5-7 Tage erhaltbar laut Webseite
Ob das dann wirklich so ist, ist eine andere Geschichte
27.09.2017, 18:15 #43
27.09.2017, 19:28 #44
Die gebördelte Seite ist schwächer deswegen ist empfohlen nicht aus diese zu drücken sondern auf die andere Seite dort wo dann auch die Beschriftung ist
sonst besteht Risiko beim aufpressen den gebördelte Bord nach Innen zu verformen und Nadeln zu klemmen
War mir aber sicher, dass alles gerade ausgerichtet war und der Dorn war auch nur wenige Zehntel kleiner als die Kipphebelbohrung. Die Ventile waren auch ordentlich mit Spiel versehen. Zitat eines Werkstattmeisters: "Nie zu knapp einstellen, denn seit Bleifrei-Zeiten wird das Ventil-Spiel nicht mehr größer sondern kleiner!"
Egal.
Ich mach das morgen nochmal in Zeitlupe und bestell schon mal den nächsten Satz direkt von hier:
https://www.123roulement.com/roulement-F-54088-INA.php
Das sind bis jetzt die einzigen die solche Marken-Lager anbieten.
Wie schon geschrubt, ich glaube mein frz. BMW-Teilehändler verkauft mir B-Ware.
28.04.2018, 12:44 #45
wer auch auf der Suche nach neuen Nadellagern ist!
Hab meine hier bestellt: https://www.agrolager.de/product_inf...ts_id=12112615
7,50 €/Stück
Gruß Stefan
28.04.2018, 22:14 #46
Nadelhülsen soltlen Prinzipiell immer auf der Beschriftete Seite belastet werden beim einpressen.
Warum ?
Weil das der Festbord ist der Direkt beim Stanzen der Hülse erzeugt wird (Der andere Bord ist der Bördelung Bord, also er wird geformt während der Montage, und der ist in der Regel nicht so Fest weil er dünner ist, und manchmal sogar auch noch nachgeglüht)
Fragt nicht woher Ich es weiss, Ich arbeite bei INA.
(Ich kann trotzdem keine solche Lager besorgen, Ich habe leider auch kein Zugriff drauf)
29.05.2018, 11:05 #47
- 18.04.2018
- Aachen
09.06.2018, 11:22 #48
09.06.2018, 12:56 #49
das Rassel der Kipphebel war ich leid. Habe auf Bronzelager umgestellt.
29.08.2018, 11:16 #50
Plötzlich 2L Getriebeöl
