Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Sternmutter lösen R75/5
18.10.2017, 11:07 #1
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
nach ca. 15 Jahren muss ich doch mal wieder die Sternmuttern am Auspuff lösen. Sitzen natürlich ordentlich fest, obwohl ich das Gewinde das letzte Mal mit Kupferpaste aufgeschraubt habe.
Habe auch schon mehrere Tage mit WD40 geflutet, hilft leider nicht weiter.
Habe bisher Lösungsversuche jeweils am kalten Motor unternommen.
Daher meine Frage an die Gemeinde, ob es evtl. Sinn macht, den Motor vorher warm zu fahren?
18.10.2017, 11:20 #2
AW: Sternmutter lösen R75/5
höchstens die Mutter warm machen mit einer Flamme/Heißluftgebläse.
18.10.2017, 13:23 #3
Hallo ,
mein Tipp: Lass es sein wenn die nicht gleich abgehen! Säg die Dinger an und dann mit Meissel sprengen.
Du ärgerst dich tot wenn du die Gewinde erneuern musst, dann doch lieber 2 neue Sternmuttern!!
18.10.2017, 13:56 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Ich lockere die Sternmuttern immer beim Ölwechsel, d.h. bei warmem Motor. Ob die vor 15 aufgetragene Kupferpaste noch Wirkung zeigt, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
18.10.2017, 15:18 #5
Hallo Hans,
benutze mal an Stelle vom Putzmittel WD 40 richtiges Kriechöl. Das dann ein paar Tage öfters damit fluten, dann ein wenig Wärme auf die Muttern, so gingen meine nach 23 Jahren (original vom Werk verbaut) ohne größere Probleme los!
18.10.2017, 19:39 #6
Hallo...,
ich habe eine Stichsäge genommen, diese habe ich am Krümmer aufgelegt, Metallsägeblatt, und dann mit ganz wenig Pendelhub und wenig Druck, die Mutter bis zum Gewinde angesägt, dann scharfer Meißel 30° von Vorn, 500g Hammer, kurz und knackig, dann ist die Mutter gebrochen, dann mit ganz stumpfen Meißel aufgebogen, Gewindefeile, alles gut.
Lieber neue Sternmuttern, als ZK reparieren,
Ich mach da nicht rum, Sternmutterersatz vom Elmar, ist einfach nur eine Superlösung. Ist halt nicht original, aber einen Gedanken wert, der Finned Style sieht schon toll aus. Meine kleine subjektive Meinung.
Anhang 193227Viele Grüße Oliver
18.10.2017, 22:46 #7
19.10.2017, 10:06 #8
- 17.07.2011
vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde mir mal gutes Kriechöl von meinem Autoschrauber besorgen und das erst mal probieren. Wenn sich dann immer noch nichts bewegt, werden wohl die Sternmuttern dran glauben müssen. Ich werde berichten.
19.10.2017, 11:07 #9
Gruß, Jürgen
26.10.2017, 12:48 #10
- 17.07.2011
nach ein paar Tagen Behandlung mit LM Keramik-Rostlöser bin ich heute nochmal an die Muttern ran gegangen.
Sternmutter Schlüssel fest in die Mutter eingedrückt, dann mit dem Kilofäustel aufs Ende des Schlüssels und los waren die Muttern.
Rostig sehen die Gewinde nicht aus, werde sie aber erst mal sauber bürsten und ggf. mit der Gewindefeile nacharbeiten. Sieht nach 2mm Steigung aus.
Eine evtl. blöde Frage hab' ich noch: Hatte ich die Dichtungsringe überhaupt richtig rum eingebaut? Also den Klemmring mit dem Außen-Konus nach vorn und den Druckring mit dem Innenkonus dagegen, siehe Bild. Macht doch m.E. nur so herum Sinn, oder?
HansGeändert von huckes (26.10.2017 um 12:53 Uhr)
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
