Ergebnis 201 bis 210 von 413
Thema: R100R Super Scrambler Umbau
12.01.2018, 13:53 #201
AW: R100R Super Scrambler Umbau
Hallo liebe Leute,
danke für den Input und die Tips. Und danke auch für den Hinweis zum Bilder drehen! Werde das mal versuchen...
Ich hab jetzt mehrere Rückleuchten hier liegen und entscheide dann, welche am besten passt. Aber eigentlich bräuchte ich dafür erst die fertige Sitzbank vom Sattler. Na mal sehen... Wird schon werden.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
14.01.2018, 22:51 #202
der Zusammenbau geht weiter. Viel wegweisendes kann ich nicht liefern. Eine Sache konnte ich zumindest klären. Ich hatte in meiner Kiste mit den verzinkten Teilen 4 Untelegscheiben M10 mit 3mm Dicke. Ich konnte die zuerst nicht zuordnen, habe aber nur recherchieren können, dass die unter die äußeren Zylinderkopfschrauben kommen. Wieder eine Sache, die geklärt ist.
Was mir noch aufgefallen ist, ist der Anschlag des Hauptständers. Dieser schlägt an die Schraube der rechten Fußraste an. Eher suboptimal... Soll das so sein oder hab ich irgendwas vergessen? Ich erinnere mich nicht mehr, wie es vorher war.
P.S. Gerade mal den Tip zu Drehen der Bilder getestet. Funktioniert sogar! Und das Problem tritt offensichtig nur bei Bildern auf, die im Hochformat aufgenommen wurden.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
14.01.2018, 23:02 #203
Hallo Chris,
der Hauptständeranschlag ist genau so vom Werk vorgesehen.
Auf dem Bild fehlt noch der Deckel des Kastens des Bremslichtschalters…
14.01.2018, 23:13 #204
Geändert von Zeh-a (14.01.2018 um 23:14 Uhr)
Beste Grüße, Chris
I love Customizing
15.01.2018, 13:07 #205
Hello again...
Eine Sache, die mir schon schlaflose Nächte beschert hat, hab ich jetzt (hoffentlich) gelöst. Der verbaute Auspuff ist schön, keine Frage. Allerdings nimmt er dem Ölkühler den Platz weg. Da ich sowas schon geahnt hatte, hab ich den Halter für die Hupe wegoperiert, um den Ölkühler ggfs etwas höher setzen zu können. So wie er jetzt verbaut ist, kann er nach meinem Geschmack bleiben. Leider ließ es sich nicht vermeiden, dass die Anschlüsse nach oben ab gehen. 120° Bögen sind bestellt. Damit sollte es dann nicht mehr ganz so schlimm sein. Ich musst allerding den Lenkausschlag etwas begrenzen, damit die Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke nicht die Verschraubungen touchieren, aber so gehts nun.
Ob die Wärme ein Problem ist, die die Krümmer abgegben? Vermutlich nicht... Was denkt ihr?
Die Hupe konnte ich sehr gut am Sturzbügel verschrauben, das passt ganz gut...
Eine andere Kleinigkeit: mein R65 Behördentank ist zum Lacken bei Hr. Pala, aber ich hatte mir für die Montage noch einen Zweittank besorgt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Tank vorne nicht mittig auf dem Rahmen sitzt. Auffallen tut das aber eigentlich nur, wenn man von vorne drauf schaut. Ist die Aufnahme bei der R65 etwa s aus der Mitte aufgeschweißt, ist die Aufnahme am Tank selber außermittig oder ist das gar normal? Stören tut es eigentlich nicht, es berührt auch nicht den Rahmen. Ich frage nur aus Interesse...Beste Grüße, Chris
I love Customizing
15.01.2018, 14:15 #206
Hallo Chris,
hat der Motor eine Leistungskur bekommen?
Wenn nicht, lass den Ölkühler weg...
Gruß - Thomas
15.01.2018, 14:23 #207
Hat er nicht. Er hat immer noch die brutalen, serienmäßigen 60PS. Aber da er dran war und ich für knapp 200€ Ölkühleranschlussequipment gekauft hab, soll er auch wieder dran. Zudem messe ich in der Zuleitung die Öltemperatur. Von daher also kein Verhandlungspielraum.
Ich bin Schönwetterfahrer. Von daher sollte das (oder heißt es der Termostat? ) fehlende Termostat kein Problem sein.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
15.01.2018, 17:25 #208
Das ist meiner Meinung nach normal. War bei meiner alten R80R in den 90er Jahren so, ist bei meiner aktuellen auch so.
Ein Mechaniker meines Freundlichen hat als Meisterarbeit eine R65 zum Café Racer umgebaut und hat mir kürzlich gesagt, dass ihn das schier zu Verzweiflung getrieben habe: nichts sei bei den 2V BMW symmetrisch, gerade, in Flucht und Mittig. Weder Motor, Tank noch die Räder!
Franz
P.S.
Meine R80R steht nun frisch renoviert in meiner Garage und wir warten auf den Frühling.Geändert von FranzG (15.01.2018 um 17:35 Uhr)
17.01.2018, 22:12 #209
Ein kleiner Schritt für den Umbau, aber ein großer Schritt für meinen Seelenfrieden!Der Anschluss des Ölkühlers ist vorerst erledigt. Vorerst, weil ich hoffe, dass auch alles dicht ist. Die Anschlussbögen am Ölkühler direkt bedürfen eigentlich einen männlichen Dichtkegel in Form eines Adapters. Mit diesem Adapter würden die Anschlüsse aber zu hoch aufbauen. Daher habe ich mir ein Teil, also quasi einen dicken Dichtring, gedreht, sodass ich den Bogen direkt mit dem Ölkühler verschrauben konnte. Hoffen wir mal, dass es auch dicht ist.
Mit dem geschlossenen Ölkreislauf konnte ich nun auch endlich Motoröl auffüllen. Wenn ich mich traue, versuche ich das Bike morgen das erste Mal zu starten.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
17.01.2018, 23:01 #210
na dann drücke ich, mal die Daumen..., die springt auf jeden Fall an!
Viele Grüße Oliver
26.04.2024, 18:28 in Mechanik
