Seite 4 von 12 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 113
  1. #31
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: R45 aufpeppen (Erfahrung) Michel 700ccm und 39,5 PS
    Zitat Zitat von newwelt Beitrag anzeigen
    1.) Power-Kid von SB
    2.) EA 37/11
    3.) Köpfe umrüsten auf Bleifrei mit größeren Ventilen
    4.) Tacho abgestimmt auf den Umbau
    5.) Tüv-Abnahme
    28er Vergaser und die Nockenwelle der R45 „S“ würden die Sache noch abrunden. Die hatte schon serienmäßig 35PS. Meines Wissens deckt die ABE von Siebenrock die „S“ mit ab.
    _______________________
  2. #32
    Registriert seit
    08.01.2016
    Rhein / Main ( F-Da-Of )
    Du bist der ERSTE der das von MEINEM eingeschränkten Blickwinkel
    RICHTIG sieht
    mit lieben Gruß
    Klaus und danke für die vielen tollen Tipps
    ich kann Dich sehr gut verstehen ging mir mit Sprüchen bei meiner R65 genau so. Aber wenn es um Leistung geht gibt es ganz andere Motorräder als ein gemachter Boxer
    Es geht jedem von uns um den Spaß, und den kann man auch mit der EIGENEN R45 haben
    Ralf
    Viele Grüße an alle, Ralf
    rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
    Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
  3. #33
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Also ihr lieben 2v-Ler
    es ist entschieden als da wäre:
    2.) EA 37/11
    5.) Tüv-Abnahme
    Noch nicht sicher Getriebe mit langem 5. Gang.....
    So nun könnt ihr denken was ihr wollt, aber ich habe mächtig
    Freude auf den Umbau
    und mag meine kleine nun mal egal was andere denken
    mit lieben Gruß
    Klaus
    ich meiner Werkstatt habe ich noch die Umbauteile von einer R45 auf R65 herumliegen. Die Köpfe zu machen und größere Ventile einbauen halte ich schlicht für rausgeworfenes Geld. Köpfe von einer R65 nehmen ist viel einfacher und erfolgsversprechender. Tacho ist klar wie auch die NW zum tauschen ist. Nur das HAG 37/11 würde ich nicht nehmen, sondern das von der R65 31/9. Wichtig sind bessere Bremsen vorn.
  4. #34
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    ...Köpfe von einer R65 nehmen ist viel einfacher und erfolgsversprechender. ...
    Grundsätzlich richtig. Dann muss allerdings das Kit für die R65 in der R45 verbaut werden, weil sich die Kit-Kolben deutlich unterscheiden. Hier die für R45 im Vergleich zu R65. Ob das ABE-technisch möglich ist ....
  5. #35
    Registriert seit
    27.10.2007
    das sehe ich auch so.
Hits:	442
Größe:	74,5 KB
    Brennraum R45 zu R75
    Man kann nicht einfach den Hubraum verdoppeln und den Brennraum gleich lassen. Damit steigt die Verdichtung auf das Doppelte. Ist schon bei der Erweiterung von 600cm³ auf 800cm³ ein Thema.
    Geändert von Euklid55 (12.11.2017 um 10:37 Uhr)
  6. #36
    Registriert seit
    10.11.2017
    32120 Hiddenhausen
    vielen Dank für die Angebote und Tipps,
    aber es ist bereits alles organisiert im grünen Bereich werde
    ich die nächsten Tage noch Minden fahren und das Getriebe
    und die Zylinderköpfe überholen lassen.
    Auseinander ist alles, bis auf die Köpfe, warte noch auf den Auspuffschlüssel.
    Anbei zwei Bilder einmal Möppi und eine Ventil - Steuerstange mit
    Abrieb, hat dafür hier jemand eine Erklärung?
Hits:	169
Größe:	230,7 KB
ID:	195698 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	184,3 KB
    Danke für eine Antwort
    mit lieben Gruß Klaus
  7. #37
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo Klaus
    Kopfdichtung verkehrt eingebaut.
    Dadurch ist der Durchgang für die Stoßstange nicht ganz frei und schleift.
    Viele Grüße Fritz
  8. #38
    Registriert seit
    27.10.2007
Hits:	169
Größe:	230,7 KB
Hits:	236
Größe:	184,3 KB
    bin ich blind oder träume ich. Der Motor ist doch kein R65 Motor. Die Zylinder stehen so weit ab und der Ansaugstutzen ist geschraubt.
    Geändert von Euklid55 (14.11.2017 um 19:15 Uhr)
  9. #39
    Registriert seit
    27.10.2007
Hits:	169
Größe:	230,7 KB
Hits:	236
Größe:	184,3 KB
    bin ich blind oder träume ich. Der Motor ist doch kein R45 Motor? Die Zylinder stehen so weit ab und der Ansaugstutzen ist geschraubt. Die Motorentlüftung ist kleiner Boxer.
Hits:	350
Größe:	103,1 KB
    Mein R65 Motor in der Werkstatt. Die R45 Zylinder und Kopf sehen äußerlich gleich aus.
    Geändert von Euklid55 (14.11.2017 um 15:56 Uhr)
  10. #40
    Registriert seit
    10.11.2017
    32120 Hiddenhausen
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus
    Hallo bin ich überrascht...... muß das mal prüfen, weil ich denke die
    Kopfdichtnung kann gar nicht falsche aufgesetzt werden, dann passen die
    Löcher gar nicht
    Aber erst mal danke für den Hinweis.
    Gruß Klaus
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
