Ergebnis 11 bis 20 von 41
28.11.2017, 16:55 #11
AW: Ölkontrolleuchte leuchtet ...
Stefan,
lass Dich nicht verrückt machen. Is meinem Kumpel (R80G/S) auch öfter passiert, als ich ihn mit der PD die Serpentinen runtergejagt habe. Solange kein Dauerleuchten zu sehen ist... (ist mir mit der PD passiert... Ölkühler kapput gegangen...), kann das schon mal passieren. Heißes und dünnes Öl fördern den Effekt.
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
28.11.2017, 17:18 #12
... das mir zwar länger gute Dienste geleistet hat - ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung dass das Öl im Sumpf 150 Grad erreicht - mir aber zuletzt kaum sinnvoll erschien und für das Ölpeilen eher unpraktisch wurde.
Da reizt mich der Gedanke an den Öldruckanzeiger (!!! ) doppelt!
DANKE für den Tipp!BRUMMBRUMMTÜTÜT
28.11.2017, 17:35 #13
28.11.2017, 18:54 #14
- 17.04.2007
28.11.2017, 20:14 #15
28.11.2017, 20:43 #16
Den eingangs beschriebenen Effekt
"kräftiges Bremsen" ggf. noch bergab und dabei sporadisches Flackern der Öldruckkontrolle hatte ich auch schon zwei oder drei Mal in meinem 2V-Leben.
Die anschließende Kontrolle hat aber stets Kontrollschlamperei offenbart:
Jedes Mal war der Ölstand am Minimum oder knapp drunter.
Bei gesundem Motor mit genug Ölstand dürfte es m. E. nicht auftreten.Gruß
Michael
29.11.2017, 00:29 #17
- 23.08.2010
- Alzey
Ich habe über 3 Liter Öl im Motor und kenne dieses Flackern nur, wenn ich mit wirklich heißem Motor anhalte.
Dann geht der Leerlauf runter bis in die Gegend von 500 1/min und die Ölpumpe dreht einfach zu langsam für genügend Druck.
Ziehe ich sachte hoch bis in die Gegend von 750 1/min, dann flackert nix mehr."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
29.11.2017, 09:49 #18
Wenn ich mit aufgelegtem Ölpeilstab "halb" zwischen "min" und "max" habe, dann muss das doch zumindest genügen.
Oder fülleich, falls ich das Aufleuchten UNBEDINGT abstellen möchte, von Vorneherein auf "max" auf?
Wobei doch die Unterschiede, falls keine Defekte vorliegen, zwischen den einzelnen Motoren mit verschiedenen Ölen nicht derart groß sein können dass beim einen "halb" reicht und beim anderen unter "max" der Druck soweit sinkt dass die Leuchte angeht?Geändert von transexl (29.11.2017 um 09:51 Uhr)
BRUMMBRUMMTÜTÜT
29.11.2017, 10:28 #19
ein Aufleuchten der Öldrücklampe hat selten etwas mit einem niedrigen Ölstand zu tun.
Ursachen können sein:
- Ölwanne ohne Schwallblech, dann Lampe meist an beim apruppten Bremsen. Das sollte an der GS eher nicht der Fall sein, ggf. mal nach dem angesprochenen Sieb schauen.
- Öldruckschalter defekt, d.h. schaltet zu spät (Schalter ist ein Öffner). Anderen Schalter probieren.
- Ölfilter falsch montiert, z.B. mit Dichtpapier am Ölfilterdeckel
- Ölpumpe verschlissen
- zu niedriger Ölstand (d.h. UNTER MIN)
- Ansaugsteg in der Ölwanne undicht oder abgefallen
- Stift des Grauens
- Leerlaufdrehzahl zu niedrig
- Falsche Ölsorte bei zu heissem Wetter
Maßnahme: Ist das Leuchten einmalig passiert, weiter beobachten. Passiert das Leuchten öfters, herrscht eigentlich Handlungsbedarf. Professioneles Vorgehen: Öldruckschalter ausbauen und ein Druckmanometer anschliessen (nicht so ein Schätzeisen aus dem Cockpit). Herbert (Kurvenfieber) hat mal so etwas gezeigt. Ist der Wert immer noch zu niedrig, dann muss nach dem Druckverlust gefandet werden. Anfangen würde ich am Filter, dann Ölwanne ausbauen und danach wird es vermutlich aufwändig.
HansGeändert von hg_filder (29.11.2017 um 10:37 Uhr) Grund: .
29.11.2017, 12:14 #20
Genau Hans hat Recht,
erstmal den Öldruck prüfen . (warm / Kalt ) und dann weitersehen.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
