Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Edelstahl Stößelschutzrohre
05.12.2017, 22:04 #11
AW: Edelstahl Stößelschutzrohre
Ich habe zwar keine Erfahrung mit Edelstahlrohren im Zylinderkopf, habe aber an solchen an Zylindern mehrfach die Beobachtung gemacht, dass sie durch den Druck der Stößelrohrgummis in Richtung Kopf gedrückt werden und dass es dann in der Folge zu Undichtigkeiten an den Gummis kommt.
Ein Phänomen welches ich von den serienmäßigen Stahlrohren nicht kenne.
Deswegen arbeite ich lieber die alten verzinkten Stahlrohre auf und setze sie wieder ein.Grüße,
Detlev
05.12.2017, 22:10 #12
...außerdem sieht man das nur von unten...
und dreckig sind sie bei mir sowieso...
05.12.2017, 22:11 #13
05.12.2017, 22:28 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Detlev,
gehen die Edelstahlrohre so leicht rein, dass sie von den labberigen Gummis noch weiter geschoben werden? Wenn für das Einsetzen ein Eintreibedorn benötigt wird, müssten die ja stramm sitzen. Bin auch am überlegen bei meinen 1000er Zylindern die Rohre zu tauschen. Mal schauen welche Tipps hier noch kommen.
Gruß Egon
05.12.2017, 22:35 #15
Ich habe die Edelstahlrohre in zwei BMW`s seit einigen Jahren verbaut.
Bis jetzt keine Probleme.
Beim Rausdrücken der alten Rohre aus dem Zylinder muss man halt gut anwärmen und aufpassen die Bohrung nicht zu weiten oder Material abzutragen.Viele Grüße Fritz
05.12.2017, 22:42 #16
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
05.12.2017, 23:04 #17
Grüße,
Detlev
05.12.2017, 23:30 #18
- 06.07.2009
zum Thema 'wandernde Stößelschutzrohre':
Ich setz die - egal ob (neu) verzinkt oder Edelstahl mit Loctite Flächendichtungskleber ein und 'verbördel' oder besser 'verpress' die mittels eines satt auf Spannung gebrachten Kuko Innenauszieher (mehrfach 'rundum' ansetzen) . War bis dato immer dicht und hat auch unter Extrembedingungen gehalten ohne zu wandern *).
Grüße,
Jörg.
*) Den Effekt hatte ich auch einmal bei meinem ersten verbauten Replacement Kit mit serienmäßigen Edelstahlrohren.Geändert von GdG (05.12.2017 um 23:32 Uhr)
06.12.2017, 07:00 #19
06.12.2017, 08:20 #20
Komfortfederbeine fuer die R65
27.04.2024, 12:05 in Mechanik
