Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Sitzbankschloß
    das Sitzbankschloß läßt sich nicht mehr abschließen. Der richtige Schlüssel ist vorhanden. Besteht eine Möglichkeit das Schloß wieder abschließbar zu machen?
  2. #2
    Admin Avatar von Pjotl
    Registriert seit
    24.04.2007
    Trier
    AW: Sitzbankschloß
    Welches Mopped?
    Gruß Peter
    Trier
    Don't drink water, fish are fucking in it! (Jango Edwards)
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Sitzbankschloß
    Hallo Pjotl,
    das seitliche von einer /7.
    Waletr
  4. #4
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Sitzbankschloß
    Hast du mal den Schließzylinder ausgebaut und separat versucht zu schließen, auch mal mit dem Zweitschlüssel?
  5. #5
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Sitzbankschloß
    das Schloß liegt geputzt und frisch geölt auf der Werkbank. Die Schlüssel sind die gleichen wie das Lenkschloß und Hauptschalter und nix dreht sich.
  6. #6
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    AW: Sitzbankschloß
    Aber noch mal:
    Liegt das Problem im Schließzylinder oder im Schloss (der Blechkasten)?
  7. #7
    Registriert seit
    06.12.2017
    AW: Sitzbankschloß
    Spürst du den Federwiderstand beim Schlüsseldrehen?
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Sitzbankschloß
    das Schloß ist ausgebaut. Der/die Schlüssel gehen rein und raus, lassen sich jedoch nicht drehen. Folglich bewegt ich auch die Verschlußnase nicht.
  9. #9
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    AW: Sitzbankschloß
    Daher die Verwirrung: du meinst den Schließzylinder.
    Eine Möglichkeit ist noch, dass die Schlüssel nicht weit genug / zu weit in den Zylinder gehen. Versuch zu drehen und dabei den Schlüssel vor und zurück bewegen. Wenn das nicht tut, wirst du einen neuen Zylinder brauchen.
  10. #10
    Avatar von rock-ola
    Registriert seit
    12.08.2015
    93444 Bad Köttzting
    AW: Sitzbankschloß
    Schlößer sollte man nie ölen.
    Es gibt es spezielle Produkte zb.ABUS Pflegespray PS88
    Franz
    Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
