Ergebnis 11 bis 20 von 21
27.12.2017, 07:52 #11
AW: RT Verkleidung Innenteil ausbauen
bei mir klappern nur die Deckel wie ein Kuhschwanz. Mit Moosgummi unter dem Deckel unterlegt ist das Problem behoben.
27.12.2017, 08:15 #12
Bei mir auch.
Ich habe aber festgestellt, daß der Kunststoff der Innenverkleidung, an dem das Schließblech der Deckelschlösser anliegt/anliegen soll, reichlich "weggefressen" ist. so kann das Blech des Schlosses keinen Druck ausüben kann, um die Deckel fest sitzen zu lassen. Es ist angedacht, hier einen kleinen Kantenschutz an die Stelle der Innenverkleidung anzubringen, damit das Blech wieder festen Kontakt hat.Geändert von gespannler (28.12.2017 um 09:53 Uhr)
Lieber ein Rad zuviel, als zwei zuwenig
28.12.2017, 09:59 #13
Welcher Kleber ist für die Moosgummi(?)/Kunststoffverbindung geeignet? Ich habe etwas nachgeschaut, speziell für Moosgummi wird zumindest von den gängigen Herstellern (UH.., PATT...) nichts spezielles angeboten. Oder genügt hier der gängige PATT...-Kraftkleber , wie er sich in jedem Haushalt findet(Gel)?
28.12.2017, 10:06 #14
Servus,
BMW spricht vom punktuellen Verkleben mit Sekundenkleber.
Gruß: Joachim
20.01.2018, 19:49 #15
So, alles geklappt.
Der Dichtgummi wurde mit Sekundenkleber an die Innentaschen verklebt. Der Einbau in die Verkleidung ging überraschend einfach. Klar, wenn man vorher alles ausgebaut hat und weiß, was wie und wohin gehört.
Die kleine "unerreichbare" Schraube auf der Unterseite der Innentasche wurde als letzte eingedreht. Sie wurde für die Montage mit etwa Tape an dem Kreuzschlitzdreher fixiert, da man hier blind hantieren muss. Es hat alles beim ersten Anlauf funktioniert.
Bei Gelegenheit stelle ich ein Bild ein.
Danke an alle Tipp-Geber
P.S.: Die Klappscheinwerfer habe ich doch nicht eingebaut. Gefällt mir (zumindest momentan) ohne besser. Sie bleiben als "Schätzchen" im Schrank liegen.Geändert von gespannler (20.01.2018 um 19:51 Uhr)
20.01.2018, 20:12 #16
21.01.2018, 06:50 #17
Ja, war aber zu riskant. Da man blind agieren und sich auf Gefühl (mit dem Schraubendreher/der Schraubenspitze) vortasten muss, war das tapen die sichere Verbindung. Das Risiko, daß die Schraube in den Tiefen des RT-Verkleidungs-Universums verschwindet, war mir zu groß, da ich keinen Ersatz zur Hand gehabt hätte.
Geändert von gespannler (21.01.2018 um 08:44 Uhr)
22.01.2018, 16:56 #18
Hier wie versprochen die Bilder mit den neuen Dichtungen. Bei der Gelegenheit alles gereinigt und frisch gemacht. Sieht wieder taufrisch aus.
30.01.2018, 22:08 #19
Hallo gespannler,
wo bekommt man die Dichtungsgummis, sind bei meiner RT auch schon brüchig.
Gruß vom HighlanderGeändert von highlander1 (30.01.2018 um 22:13 Uhr)
31.01.2018, 06:00 #20
Montage Gummimuffe am Vergaser
17.05.2024, 13:13 in Mechanik
