Ergebnis 1 bis 10 von 14
04.01.2018, 13:59 #1
Und jetzt ist´s doch passiert
Sieht so aus als wäre die KW trotz Sicherung nach vorne gerutzscht
gibt´s noch Hoffnung ?
04.01.2018, 14:04 #2
- 27.02.2008
AW: Und jetzt ist´s doch passiert
Wenn sie nicht verbogen ist würde ich versuchen sie wieder einzufädeln. Wenn das nicht klappt Zylinder runter und von hinten einfädeln...
Viel Erfolg!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
04.01.2018, 14:09 #3
was meinst du mit einfädeln?
Georg
04.01.2018, 14:23 #4
Oder doch nicht ?
Muß denn die Dichtung überhaupt hinten an der KW anliegen ?
Für mich sieht das so aus als wäre die Dichtflächean der Schwungscheibe.
Verbessert mich wenn ich Gespenster sehe.
Ich kann mir nur überhaupt nicht erklären wie die KW Nach vorne gerutscht sein sollte da ich mehrere Beilagscheiben auf dem LimaRotor befestigt , und dann den Gehäusedeckel dagegen gezogen habe.
Georg
04.01.2018, 14:23 #5
04.01.2018, 14:41 #6
nein. Zur Zeit würde ich sagen, dass es gut aussieht. Ist das noch der alte oder schon der neue WeDi? Wenn der alte Wedi, bau den aus, ohne dich auf der KW abzustützen, dann die Scheibe ohne Wedi aufbringen, Kupplungskorb (Schwungscheibe) drauf und VORSICHTIG die Schrauben anziehen. Sobald die Schrauben fest werden, aufhören, Sicherung der KW entfernen und KW VORSICHTIG drehen (Zündkerzen raus). Wenn gut geht, Schrauben weiter festziehen und Probe mit Durchdrehen. Wenn Schrauben fest und KW drehbar: Alles gut.
Wenn alles gut, KW fixieren. Korb runter, Wedi drauf, Ölpumpengehäuse abdichten und alles zusammenbauen.
ps. Eigentllich macht man der Arbeitsplatz sauber, BEVOR man montiert.Geändert von hg_filder (04.01.2018 um 14:45 Uhr) Grund: ..
04.01.2018, 14:46 #7
04.01.2018, 14:49 #8
04.01.2018, 16:39 #9
04.01.2018, 17:58 #10
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
