Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Batterie für unters Getriebe
09.01.2018, 11:37 #21
AW: Batterie für unters Getriebe
Diese Shido hat 4 Ah und kostet offenbar knapp 90€. Die Eigenbau-Lösung mit den 4 Headways (25 C) hat dann 8 Ah und kommt auf 4 x 35 = 140€ - ist halt bedeutend leistungsstärker. Zumindest bei denen meine ich, daß auch der Bosch kein Problem darstellt, wenn's Mopped gut eingestellt ist und flott anspringt. Aber auch die 4 Ah haben den Startstrom von Pb-Akkus oder mehr.
Ein Kästchen drumrum muß für beide angefertigt werden, bei der Eigenbau-Lösung vielleicht mit etwas mehr Aufwand (unterm Getriebe muß richtig dicht sein) - dafür flacher.
Und jetzt kommst Du...
09.01.2018, 12:20 #22
das stimmt so. bei shido wird die vergleichbare leistung eines bleiakkus angegeben.
in diesem fall von thomas hat der shido akku 4ah. man müsste wohl auf ein größeres modell ausweichen (z.b.: Shido Lithium LTX20CH-BS)
ist dann preislich schon bei den headways und nur bei 6Ah.
der vorteil ist nur dass man nichts selber bauen muss. der balancer eingebaut ist und alles in einem geschlossenen gehäuse verbaut ist.
ich habe selbst aber auch schon einen 5Ah lithium akku in meiner R100 gehabt. alles original.
damit hatte ich keine probleme mit dem starten. einen langzeittest habe ich leider nicht durchgeführt...
09.01.2018, 12:50 #23
...habe mich für ne "oldschool" Gelbatterie entschieden, weil für mich die Vorteile überwiegen:
-kein anderer Anlasser nötig
-keine geschlossene Box nötig
-kein extra Ladegerät nötig
-nicht so empfindlich gegen Stöße und ggf. etwas mehr Spannung vom Regler
-niedrigere Kosten
...mit der Größe und dem höheren Gewicht kann ich leben
09.01.2018, 21:38 #24
- 02.02.2014
- Obersulm
Was mir bis jetzt nicht ganz schlüssig ist, weshalb muss ein Valeoanlasser für dieLiFePo Batterie eingebaut werden ?
Die LiFePo Akkus gibt es hier vergleichsweile billig !
Man beachte, die gibt es mit 8, 10, 12, und 15Ah Std
https://de.aliexpress.com/item/4pack...40c36e48&tpp=1Geändert von Luke620 (09.01.2018 um 21:45 Uhr)
09.01.2018, 22:03 #25
10.01.2018, 09:37 #26
10.01.2018, 15:21 #27
10.01.2018, 15:59 #28
- 09.01.2013
- Karlsruhe
10.01.2018, 22:20 #29
- 02.02.2014
- Obersulm
Ich meine die LiFe Akkus haben einen andern...wie sagt man, einen höheren Endladestrom ?? Also da kommt im vergleich zu normalen Bleibatterien mehr Saft raus. Deswegen sollte eine 8Ah Batterie reichen.
11.01.2018, 14:46 #30
Habe die Headway 8AH LifePo bei mir drin.
R75 mit Bosch Anlasser. Funktioniert hervorragend auch nach längerer Standzeit.
Der Bausatz hat 90€ gekostet.
Hier zu sehen.. ohne Probs
https://www.youtube.com/watch?v=oUkBQ8wWZOI
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
