Ergebnis 1 bis 6 von 6
21.01.2018, 13:02 #1
- 04.01.2018
- Emden
BMW R100RS Monolever Gabel in R100RS Duolever einbauen
vielleicht kann mir hier jemand sagen ob ich die Gabel einer BMW R100RS mit Monolever Schwinge (Baujahr 1986) in einer BMW R100RS mit Duolever Schwinge (Baujahr 1977) einbauen kann.
Also ist die Lenkkopfaufnahme identisch?
Vielen Dank
21.01.2018, 13:54 #2
AW: BMW R100RS Monolever Gabel in R100RS Duolever einbauen
Lenkkopfmaße sind von /5 bis K100 identisch. Also ja das passt.
Mit Bremse und Rad musst du dann natürlich schauen, was zusammen passt.
Auch sollte man den Offset der Brücken im Auge behalten, wegen Lenkeinschlag und Nachlauf. Ich vermute aber der sollte bei den beiden Gabeln nicht so unterschiedlich sein.
21.01.2018, 14:22 #3
- 27.02.2008
Falls ich Dich richtig verstehe, möchtest Du eine Gabel mit Doppelscheiben Brembo Bremse und Gussfelgen in eine ältere RS mit ATE Schwenksattelbremse und Speichenrädern einbauen?
Die Gabel passt Plug and Play, aber dann fährst Du vorne mit Gussfelge und hinten mit Speiche.
Die Brembo Sättel werden evtl. zu den Speichen zu wenig Platz haben, und die Scheiben passen glaube ich auch nicht. Aber man kann das alles passend machen. Wenn Du eh mit Gussfelgen unterwegs bist passt das Plug und Play (bei den Bremsscheiben bin ich mir nicht sicher).
Ich fahre eine 77 er RS, mit Speichenrädern und Schwenksattelbremse.
Die Gabel hat geklappert und funktionierte nicht gut, die Bremse dito. Nachdem ich alles in einen optimalen original Zustand versetzt hatte (Gabelrevision, HBZ am Lenker und die ATE Sätttel gut eingestellt), fand ich die Bremse und die Gabel Tip Top.Geändert von kurvenfieber (21.01.2018 um 14:24 Uhr)
21.01.2018, 18:21 #4
in Prinzip passt es. Nur Das Schutzblech muß mitgenommen werden. Geht es um die größeren Bremsscheiben oder um den größeren Durchmesser der Gabel? Vorderrad vorher 19" nachher 18".
21.01.2018, 18:44 #5
- 04.01.2018
- Emden
Danke für eure Hilfe!!
Das ging ja super schnell :)
21.01.2018, 18:47 #6
R65/ 03.1985 - Ölsiff im...
10.05.2024, 12:21 in Mechanik
