Ergebnis 1 bis 10 von 20
28.01.2018, 01:01 #1
- 04.01.2018
- Emden
BMW R100RS andere Bremsscheiben
Guten Abend,
ich habe eine Frage, und zwar will ich die original Bremsscheibe mit 260mm Durchmesser auf eine Bremsscheibe mit 300mm umbauen.
Am besten wäre es wenn die originalen Bremsscheibenadapter, mit welchen die Bremsscheiben auf den Felgen befestigt ist, erhalten bleiben könnten.
Außerdem sollte die neue Bremsscheibe schwimmend gelagert sein.
Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrungen mit einem solchen Umbau, und/oder Tipps wie das realisiert werden kann.
Ich bin aber auch gerne für andere Vorschläge und Anregungen offen, hauptsache ich komm zum Ziel :)
Vielen Dank schonmal,
UweGeändert von OstfriesenRacer (28.01.2018 um 04:44 Uhr)
28.01.2018, 06:42 #2
AW: BMW R100RS andere Bremsscheiben
und wieder stellt sich die Frage:
welche RS, genauer gesagt, welche Gabel/Bremsen-Kombination soll denn umgebaut werden (Tip: hat was mit Baujahr zu tun)?
So lange diese Angaben fehlen wird die Glaskugel trübe bleiben.Beste Grüße
28.01.2018, 10:34 #3
28.01.2018, 10:45 #4
Hallo Uwe,
eventuell kann dir dieser Anbieter
https://www.metalgear-shop.de/
bei deiner Frage behilflich sein.
28.01.2018, 11:04 #5
Wenn Du die originalen Töpfe der Scheiben behalten willst fällt mir nur Braking ein Da werden die neuen Scheiben allerdings mit den alten Töpfen fest verschraubt, Floater passen logischerweise nicht. Allerdings ist ein größerer Scheibendurchmesser damit nicht möglich.
Von der Stange gibt es da m.W. nichts, Du könntest höchstens mal bei anderen Motorradherstellern schauen, was da an Scheiben passen könnte und dann musst Du allerdings sehen, wie Du die Bremssättel an die Gabel adaptierst, da diese ja weiter nach außen müssen.Grüße,
28.01.2018, 12:49 #6
- 04.01.2018
- Emden
28.01.2018, 13:30 #7
Geändert von Euklid55 (28.01.2018 um 13:35 Uhr)
28.01.2018, 13:34 #8
28.01.2018, 13:45 #9
am Besten wenn ich dann noch auf flach der Schnauze liege.
Das machen ich nicht mehr. Die K1 hat 20mm Handbremszylinder und ABS. Dazu gestellt sind mind.70kg Mehrgewicht. Heute würde ich auf 110/70x18" Vorderrad gehen, da lassen sich die Speichen auch besser putzen.
28.01.2018, 16:51 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
